土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【转贴】结合高规的PKPM软件应用讲解
【转贴】结合高规的PKPM软件应用讲解
发布于:2004-11-14 14:43:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
【转贴】结合高规的PKPM软件应用讲解
公司新购买了几个PKPM模块,代理商提供了一本《2004’PKPM新规范结构设计软件修改要点与应用讲解》,对其中部分章节阅读以后觉得其中内容还是不错的,相信坛子里的朋友可能多数没有拿到这本资料,所以在此节选下部中部分内容与大家分享,当然其中的内容希望大家有所分辨,六儿只负责上传可不承担任何责任呀!如果有朋友把整本资料全部上传,六儿就不必一点点输入了,希望有心人早点出现!以下我将分多次将可能对大家有所帮助的地方传上来,直到有人上传全部资料为止。因为受本人打字速度及时间限制,还希望大家给一点耐心鼓励。
之一~双向水平地震作用下的扭转影响:
规范:抗震规范5.1.1-3、5.2.3-3及高规3.3.2-2、3.3.11-3条规定,质量和刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响。对于某个地震反应参数,记该参数在X和Y地震作用下的反应分别为Sx和Sy,那么,在考虑双向地震扭转效应后:(参见高规公式3.3.11-7及3.3.11-8)。
程序实现:程序提供了考虑双向水平地震作用的控制开关,设计人员可根据工程实际情况决定是否考虑双向地震作用。
1、考虑双向地震时,TAT输出双向地震作用下的楼层最大位移及位移比(SATWE、PMSAP不输出),且PMSAP增加双向地震作用工况(SATWE、TAT不增加,而是将原地震工况内力替换成双向地震作用工况内力)。
2、按新高规的要求,质量偶然偏心和双向地震作用组合不叠加,软件中可以同时打开这两项开关,按规范要求分别计算,并取不利结果。
3、考虑双向地震时,应选择扭转耦连。
4、对于特别不规则结构,满足新抗震规范对结构不规则判断条件2条以上(参见抗震规范3.4.2条),且结构的位移比接近限值(参见高规4.3.5条),此时应选择“双向地震组合”。此时,其空间耦合振动明显,地震作用没有规则性,构件的地震反应也呈现偶合上升,双向效应明显。
5、具体处理中对柱采用了与其它构件略有不用的双向地震的组合方式。柱的剪力和弯矩只考虑地震作用主方向的双向地震组合,次方向不作双向地震组合。在进行柱双偏压配筋计算时,这种调整后的组合方式会使计算结果更合理。
另外有关操作就不在此叙述了,大家还是对照软件操作一下,也好加深印象的。
全部回复(25 )
  • lycdh
    lycdh 沙发
    这对我也太有用了,我是新手,非常谢谢,永远支持您!:call: :handshake
    2009-07-29 16:08:29
  • chc19791102
    chc19791102 板凳
    下士
    发短消息 加为好友 3# 大 中 小 发表于 2004-12-22 21:37 只看该作者
    好东西,谢谢楼主
    2009-04-03 12:52:03
30.87 万条内容 · 519 人订阅
PKPM软件应用教程同济大学电子讲稿
这是同济大学PKPM结构设计软件应用教程,我看了之后觉得很不错,详细讲解了设计过程参数含义,好有工程实例,特别是对初学者那更是不可多得的好东西啦.^_^ 好就要顶一下哦
