土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞成这个样子,怎么处理
剪力墙开洞成这个样子,怎么处理
发布于:2013-06-07 18:18:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
去工地验收的时候,施工单位开洞开成这样了,根据规范,洞小于300的话四周加加强筋也可以,但是一直不知道洞口洞口之间的距离问题怎么规定的。现在这样了,怎么处理呢,3Q
这是十八层楼的底层,轴压比比较高,如果不处理,估计肯定超了
全部回复(30 )
  • tzm668
    tzm668 沙发
    这些孔洞留得太难看了,应当是偏离了设计标准,剪力墙上预留孔如果是设计要求的,那图中一定有预留孔洞的相关要求的施工详图的,如果不是设计规定预留的,而实际情况必需预留这些孔洞,那监理、施工队就应该按施工规范要求进行孔洞周边等相关处理措施进行。
    到事后才知,那就是失误,而且必须采取相关的补救措施。:@:@:@:@:@:@:@
    2013-06-13 08:48:13
  • 我本平凡
    我本平凡 板凳
    路过的,顶一下,赚个币。
    我都不好意思说这样的施工管理人员了,你们真给我们土木界长脸啊。
    这样的问题你也敢犯。
    2013-06-13 07:23:13
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
这样布置柱子行吗?主次梁怎么布置的好呢?
请问按照这样布置柱子怎么设置主次梁。
