土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 轴压比如何控制柱的延性?
轴压比如何控制柱的延性?
发布于:2013-06-05 08:56:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟刚开始结构设计,对轴压比如何控制柱延性的原理,有点想不明白,希望前辈们给点意见。
1.利用Satwe结果分析结构合理性时,《抗规》6.3.6和6.4.2以及《高规》6.4.2,明确表示,计算出的轴压比不要超过限制。
2.轴压比过大,结构偏脆性;过小则不经济。将轴压比控制在合理的范围内,可满足抗震设计对结构的延性要求。
3. 为什么将轴压比控制在一定的范围内就能满足结构的延性要求?
延性是指结构,构件或构件的某个截面从屈服开始到达最大承载能力或到达以后而承载能力还没有明显下降期间的变形能力;轴压比的定义是考虑地震作用的轴压力设计值与柱全截面面积及混凝土轴心抗压强度的比值)我真的看不出来轴压比和延性之间的联系!
4.影响柱延性的因素除了轴压比还有 剪跨比,箍筋形式;箍筋形式好理解,剪跨比(《高规》6.2.6有定义),也看不出这一参数是如何影响延性的!
万望各位前辈针对此问题给予解答
全部回复(24 )
  • vivi520
    vivi520 沙发
    新人学习了
    2017-07-26 09:46:26
  • zhangdi029
    zhangdi029 板凳
    rbhgsh1004 发表于 2015-1-1 19:36 控制轴压比的大小,是为了保证柱子破坏时,发生的事大偏压破坏,大偏压破坏是塑性破坏,小偏压是脆性破坏。 …抗规6.3.6条文说明应该就是这个意思!
    2017-06-12 17:08:12
140.21 万条内容 · 2166 人订阅
重庆大学集合号
重庆大学的兄弟们,都来排队报个数吧!:lol
