土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 好氧接触氧化池出现很多这种泥
好氧接触氧化池出现很多这种泥
发布于:2013-06-04 15:08:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
看到个帖子,遇到类似问题!请大侠帮帮忙!!!
处理的是果蔬汁废水,工艺为水解+好氧接触氧化填料上面的膜有点发红,里面有些红丝的东西,有点像红虫.填料上面的膜摸起来有点像橡皮泥,像那种破布湿了的样子。高手们看下这是什么膜,对系统是否有影响?指教。。
这条填料是我后来挂上去的,还没一个月,而且这个是比较上面的,只有2只手不好照,哈哈,底下膜挂的还可以
  大家看看我风机坏了后池子的填料上面泥的颜色
 看起来像是红虫啊,之前遇到个红虫专家,他们刚处理2个类似的工程, 就是将好氧池停止曝气两天,红虫会浮到水面上,然后再将其捞去,这是最简单的解决方法
全部回复(19 )
  • zw1377896369
    zw1377896369 沙发
    水质分析一下,看看是什么东西
    2013-09-22 09:51:22
  • yunhai0219
    yunhai0219 板凳
    印染废水遇到相同的问题,好氧工艺,生物膜有减少的迹象。
    2013-09-17 20:51:17
水处理
42.33 万条内容 · 1444 人订阅
菜鸟之我与丝状菌的博弈日记
网上搜集大家可以从以下经历中找找有无可借鉴的!:lol 初见丝状菌大概是十一、十二月吧。那时候自控系统出故障,模块坏了,连基本信息都收集不到。三组设施都要到现场手动运行。过程控制中的在线仪都是坏的,我唯一的武器就是一台便携式DO仪。  由于自控故障,每天能看到的就是即时状态,所以我每天祈祷的就是班组人员能按要求规范操作,至于过曝气,那是有预感的,但是没想到会那么严重。  池面的日益增多的浅色发粘的生物泡沫
