土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼梯梁端部开裂是什么原因?
楼梯梁端部开裂是什么原因?
发布于:2013-06-04 10:07:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天上午我去工地现场查看发现,楼梯梁端部纵向开裂严重,不知道是什么原因,砼等级为C35,模板拆模时间28天,梁配筋如下图:
砼为同一天浇筑,但由于砼供应不及时,所以产生明显接缝,现场实体照片如下图:
以上问题如何处理,是否将梁凿除后重新浇筑,还是在梁端增加柱进行支撑?
全部回复(41 )
  • bukuren
    bukuren 沙发
    配筋和截面都取小了,而且主梁钢筋无加密区。你的考虑侧面加固吧
    2013-07-08 08:49:08
  • cchenghongbing
    打掉重浇应该没问题了
    2013-07-08 07:53:08
140.17 万条内容 · 2108 人订阅
二层现代建筑配筋咋个陪?
我现在设计了一栋二层现代混泥土建筑,但是不知道整个配筋咋个配,该建筑占地长30.755米,宽4.090米,高6米。地圈梁配筋,柱子配筋,这些配筋咋个配呢?我是真不懂。
