土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图文详解卫生间施工质量控制要点,水暖电都可以看看
发布于:2013-06-03 15:45:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
结合了卫生间施工的一些具体质量控制要点,配备了一些现场的图片,加以文字说明,重点介绍了卫生间给排水施工部分,希望大家喜欢!嘿嘿!
卫生间卫生器具的布局、给水和排水配件预留位置应合理,满足使用功能。卫生器具的最小布置尺寸应满足如下要求:
坐便器到对面墙面的最小距离应有460mm。
坐便器与脸盆并列,从坐便器的中心线到洗脸盆的边缘至少应相距350mm,坐便器中心线离边墙至少为 380mm。
洗脸盆放在浴缸或大便器对面,两者净距至少760mm。
脸盆边缘至对面最小应有460mm(560mm)。
设计、审图疏忽造成的布局不合理之处:
厨卫器具配件位置、尺寸要求:
坐便配水口与排水预留洞位置应相互对应
各器具配件(包括插座)位置应相互对应,满足和不影响其他器具的正常使用,如脸盆、太阳能插座、应考虑镜面、水箱位置,禁止出现将插座置于镜面、水箱后面。
为保证抹灰一次成形,增强感观效果,户内给水管道应在抹灰之前预埋,砌体上开槽应采用专用工具切割,禁止剔凿。
具体安装要求如下:
留洞位置应准确,留洞直径应比管径大2号且符合“厨卫器具配件位置、尺寸要求表”要求,以便于排水管位置调整及管洞吊补。
管洞预留周边砼要密实,禁止使用塑料管预留;管道安装后要分两次吊补,吊补应密实,达到不滴漏要求。
各器具排水支管及地漏安装完毕后,应对管口进行保护,防止建筑垃圾等进入管内,造成堵塞隐患。
地漏设置、安装应满足地面坡度要求,位置应准确,如洗衣机应为专用地漏,应布置在洗衣机出水口侧,洗衣机尺寸不小于600*600mm,禁止将机洗地漏设置在洗衣机正下方;淋浴房地漏一般位于墙角处,距两侧墙中心距均为200mm;淋浴器地漏一般位于距墙350mm以内;同时收集淋浴、脸盆、坐便器地面水的地漏,应尽量靠近淋浴器一侧。
具体要求如下:
立管位置应合理,不影响卫生器具使用功能、不遮窗、不影响门窗开启,最大限度的节省空间。
检查口设置:首层、顶层必须安装,其他楼层设置应满足设计要求且间隔不超过6层,可根据项目情况,将立管检查口位置统一,方便检修。检查口方向应与墙面垂直或平行,避免包装后无法使用。
伸缩节设置:每层设置(伸缩节间距不大于4米),卫生间内安装在三通以下150mm左右,厨房间安装在三通以上150mm左右。双立管排水系统,建议通气管与排水管的伸缩节安装在同一高度。
H管设置:首层与顶层设置排水立管与通气管连接,H管应每三层设置一个,H管与通气管连接点应高于排水器具上沿150mm以上,安装方向应正确。
阻火圈设置:管径≥De110塑料排水立管需设阻火圈,阻火圈应紧贴顶板安装牢靠。
具体要求如下:
排水横管下皮距顶板300-350mm且不影响门窗的开启、高于窗洞上口50mm以上,保证卫生间最大净空。
排水器具排水管应加存水弯,为保证卫生间净空,排水管起端可设P型存水弯,存水弯检查口应检修方便。
具体要求如下:
卫生间排气道进气孔应处于吊顶内,即进气孔下沿应不低于排水横管最低存水弯的检查口;厨房排气道进气口中心距成活地面高度应不小于2250mm,且下口应高于窗洞上口30mm以上,进气口朝向亦应正确。
排气道进气口直径要求:卫生间为100mm;厨房为150mm。
质量!质量!!质量!!!想提高工程的质量,先要知道质量控制要点在哪里!所以我觉得对大家来说还是比较有用的,欢迎大家点评哦!
图文解析厨房施工质量控制要点
http://bbs.co188.com/thread-8658084-1-1.html
全部回复(136 )
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-08-02 08:13:02
  • awsa325
    awsa325 板凳
    图文结合 声情并茂
    2016-10-26 09:20:26
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1322 人订阅
排水水力计算问题
新手求助:每层有一个座便器,1个淋雨、一个洗脸盆,2个地漏,共18层,采用160PVC排水立管。不设通气管是否可以满足水力要求?大侠们给予支持啊!谢谢
