土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 辛苦了大半辈子,买的房桩断了该怎么补救?
发布于:2013-06-02 21:48:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
家里人口多了,狠心拿出半生积蓄,买了一套大点的房子,开发商是国企、上市公司。去现场看房时,惊愕的发现有一根桩断了!弄的我这几天心情极度低落,茶饭无思。
整栋房子是四层的,带一层地下室。桩的位置在次卧下面。桩没有完全断,但是已经严重倾斜。施工单位应当发现问题了,留一个大坑,没有回填。
现诚肯请求各位老师帮助:
1.这种情况问题严重吗?需不需要退房?
2.能补救吗?补救后质量能达到设计标准吗
3.如何与开发商交涉?或者通过什么部门什么渠道处理此事?
全部回复(129 )
  • rxz0412
    rxz0412 沙发
    2013-08-27 06:44:27
  • tumu0704
    tumu0704 板凳
    这样的房子 不买最好啊 说不定哪天就倾斜了
    2013-06-09 21:56:09
140.21 万条内容 · 2169 人订阅
关于地梁层建模的疑惑
一般框架结构在地面标高处采用联系梁来 承托首层墙体的重量以及调整地基的不均匀沉降。关于地梁层的建模我所在的设计院一般根据工程实际情况采用如下两种方法:(1)忽略地梁层给结构提供的刚度,首层的计算高度取基础顶面到二层楼面的高度。地梁层的配筋采用手算补充。(2)多建一个标准层,即地梁层。该层的层高取基础顶面到正负零的高度。建模时也细分两种方式:1.楼层组装时地梁层的底标高采用负值,大小为地梁层的高度。
