土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 变频器启动
变频器启动
发布于:2013-06-01 19:48:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教,我现做了一台深井泵,井深是1000多米,泵下井180米,功率是37KW,用变频器启动,变频器是45KW的,现在是这样的:因为 没有做自动控制这块,没有压力表,只是手动启动操作,启动时变频器显示的频率不到50HZ(从0往上升的过程)电流多达109A,然后往下降,降到70A,频率50HZ,这时稳定,请问这是正常的吗?电流这么大会对电机有影响吗?平时应该怎么操作?要设定什么参数?
全部回复(16 )
  • lkk光棍
    lkk光棍 沙发
    只要是离心式水泵,启动前均需关闭阀门
    2016-08-25 13:23:25
  • shirden1002
    shirden1002 板凳
    二楼说的很清楚,水泵的做功主要反映在扬程与流量上,你随便去找一个水泵特性曲线去看,当水泵流量上升过程中压力必定是下降,当水泵压力上升时,出口流量是下降的。如果你启动过程中出水管口是敞开的,那么肯定会造成水泵出口失压,导致水泵实际扬程偏低,导致流量过大,水泵过流,进而影响电机转速的增大,做功增大。由于电压是常量不会发生变化,只有电流上升。改善方法,建议在出水管路上装上止回阀和阀门,启动时先关闭阀门,学术上称为闭阀启动。
    2014-08-15 08:42:15
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
设计有没有做管材行业销售的?
设计有没有做管材行业销售的?感觉很有前景啊,被那些JS坑了真心不舒服。想自己弄?大家觉得呢?
