土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 不锈钢栏杆安装要点
不锈钢栏杆安装要点
发布于:2013-05-30 19:18:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
不锈钢栏杆的安装涉及到非常多的要点,其中有几点是最为主要的。下面狄姆斯为大家总结下关于不锈钢栏杆的安装需要注意的几个要点。
第一,在不锈钢栏杆安装现场进行实测放线,确定具体的尺寸。同时要确立好立柱的安装位置,和设置预埋铁。并且检查好预埋件是不是准备齐全。
第二,在制作不锈钢栏杆的时候,要选择适合的原材料,对于栏杆和扶手的部分,制作好后统一进行组合安装。
第三,一款制作精细的不锈钢栏杆,焊点接头部分一定是仔细处理,对于一些突出的角要进行打磨平整。
第四,在安装不锈钢栏杆和不锈钢扶手时,一般会采用以下的焊接工艺。
(1)采用小电流、快速焊,窄焊道,防止不锈钢产生裂纹和变形。
  (2)采用直流焊机且反极性(工件为负极,电机为正极)。
  (3)短弧焊,收弧要慢,填满弧坑。
  (4)与腐蚀介质接触的面最后焊接。
  (5)焊后可采用强制冷却,如水冷、风冷等。
  (6)焊后变形只能用冷加工矫正。
全部回复(11 )
  • yangyusheng009
    非常的感谢
    2014-02-03 18:15:03
  • thq76417588
    thq76417588 板凳
    好贴得顶!!!!!!!!!!!!!
    2014-01-26 14:19:26
装饰装修材料
6.33 万条内容 · 201 人订阅
浅析管道保温材料的技术测试情况
慧聪空调制冷网 一、我国日前能源效率约为29%   提高能源效率的途径,从根本上说要靠科技进步和加强科学竹理。这是抓好节能工作的两个重要乎段。节能工作是一项技术含量高的复杂系统工程,涉及到设计、施工、运行、维打‘等诸多方面,能耗指标就是反映一个企业技术水平和竹理水平的重要的综合指标。我们种在检测燕化炼油厂一热力去一催化主风机透平蒸汽线时,发现用岩棉保温的蒸汽线,岩棉的粘结剂己被400℃的蒸汽在管壁处烤成焦状,并与竹线壁形成缝隙,这样从缝隙中不断散热,使热能白白浪费掉。为此,我们决定与有关部门合作,对各种保温材料的经济厚度进行一次测试。
