土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柬埔寨规范要求怎么样,柱子看起来很小!
柬埔寨规范要求怎么样,柱子看起来很小!
发布于:2013-05-30 15:56:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近,在做一个柬埔寨的项目,不知道那边的规范要求怎么样,不知道要不要进行抗震计算,老板跟我说项目不用正式出图,还要我尽量省一点,还拍了当地的一些施工照片,看这些照片里是框架结构,不过这个柱子看起来很小,貌似只有240x240的,还抬梁上柱。是不是我设计的时候也可以用这么小的柱子?
全部回复(46 )
  • czl760
    czl760 沙发
    楼主有了解到当地的一些结构设计数据么,不如有没有抗震等级。。。。
    2017-10-24 19:04:24
  • 结构无为
    结构无为 板凳
    柱子的大小主要与轴压比有关,加之如果当地是非抗震区的话,那么小的柱子,也不足为怪了
    2013-06-06 08:17:06
140.21 万条内容 · 2168 人订阅
请问探索者TSPT怎么接pkpm?
探索者的TSPT板块 数据画平面选择计算目录后 什么反应都没有?是不是得先在pkpm里进行什么操作?
