土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地
三相电压不平衡,中性点偏移,虚幻接地
发布于:2013-05-28 19:18:28 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
35kV与220kV线路同杆架设,一段距离后分开,结果导致35kV线路三相电压不平衡,中性点发生位移,对地电容不相等,产生零序电压。请问有什么办法可以消除这种影响吗,通过换向输电不知道行不行?有没有什么设备可以消除或降低这种影响吗?有没有什么软件可以对这种情况进行模拟仿真?例如matlab中的similink仿真不知道可不可以?psasp可不可以?欢迎大家发表意见,集思广益嘛,对这种情况也可以描述一下,认为是什么原因导致的35kV线路电压不平衡,严重影响电压质量。
全部回复(24 )
  • banqiao14
    banqiao14 沙发
    解决这个不难:
    1、计算三相对地电容量,得出具体的数据,
    2、计算馈线的长度,排列方式,
    3、查询耦合电容分布情况
    处理:
    1、根据计算的结果,进行合理换相
    2、根据计算结果,相对地加装电容
    3、合理分布偶然电容
    2015-08-17 16:43:17
  • chunhuaxingxing
    学习下,顶顶顶
    2014-05-25 09:01:25
输变电工程
11.09 万条内容 · 623 人订阅
天正图库
请问 谁有天正图库 a 可不可以发给我一份啊
