【关键词】混凝土 裂缝 原因分析 控制措施 裂缝处理
当前在钢筋混凝土民用建筑物中,现浇混凝土楼板出现变形裂缝的现象较为普遍,已成为商品房质量纠纷、投诉的热点问题,它不仅影响使用功能,有损外观,而且破坏结构的整体,降低其刚度,引起钢筋腐蚀,影响持久性强度和耐久性。本文根据具体的工程实践和实验室的长期对比观测,对现浇混凝土楼板裂缝的产生原因及施工控制措施进行深人的探讨。!混凝土楼板裂缝产生的原因!.
一 材料方面的因素
(1)水泥品种。不同品种水泥的收缩值取决于C3A、SO3、石膏的含量及水泥细度等。一般说,C3A含量大,细度较细的水泥收缩较大。石膏含量不足的水泥,具有较大的收缩,而SO3的含量对混区土收缩的影响显著。
(2)混合材料品种。其种类、掺量和比表面积的大小是影响水泥干缩性的主要因素。粉煤灰的比表面积最小,混凝土干燥收缩随粉煤灰掺量的增加而减小。
(3)骨料品种。混凝土收缩随骨料含量的增白而减小,随骨料弹性模量的增加而减小,同时,又回骨料中粘土含量的增加而增大。
(4)混凝土配合比。在原料一定的条件下,混凝土配合比对于缩有很大的影响,包括单位用水量,单位水泥用量,水灰比,砂率及灰浆比等参数。
混凝土收缩主要取决于单位用水量和水泥用量,而用水量的影响比水泥用量大;在用水量一定内条件下,混凝土于缩随水泥用量的增大而加大,区增大的幅度较小;在水灰比一定条件下,混凝土于缩随水灰比的增加而明显增大;在配合比相同条件下,混凝土干缩随砂率增大而加大,但增大的幅度较小。
(5)外加剂的种类和掺量因素。掺用化学外加剂都会使混凝土收缩有不同程度的增大。掺减水剂用于改善混凝土和易性,增大坍落度时,掺减水剂的混凝土收缩略大于不接的收缩值;掺减水剂用于减水,提高强度或节约水泥时,掺减水剂混凝土的收缩接近或小于不掺的收缩值。掺氯化钙早强剂的混凝土收缩比不掺的明显增大,随氯化钙掺量的增大而成倍增长;而掺三乙醇胺与氯化钠复合剂混凝土收缩比不掺的大,但增大的幅度相对掺氯化钙早强剂小。
二 施工方面的因素
(l)混凝土的制备与浇筑
①外加剂拌合不均匀导致外加剂损失较大,不能充分发挥作用。②混凝土搅拌时间不足。③粗。细骨料及拌合水人仓温度偏高,使得浇筑温度过高。④搅拌和运输时间过长,使混凝土拌合物出现离析、泌水和沉陷。⑤泵送混凝土,因流动性要求高,过量增用水泥和水。⑤浇筑顺序不合理,出现施工”冷缝”或施工缝处理不当。③浇筑速度过快,捣固不足或过度振捣使混凝土产生离析和泌水,在表面形成水泥含量较多的砂浆层。③混凝土终凝前钢筋被扰动。③混凝土浇筑过程中,未能很好地保护楼板负筋,使截面有效高度减小。④混凝土保护层过薄或保护层处集料过少。 (2)模板施工因素
①由于楼板模板支撑刚度不够,梁板支撑刚度差异或模板挠度过大,造成模板支撑下沉变形过大。②施工期间过度震动使支撑刚度变异部位出现多次瞬间相对位移。③拆模过早,混凝土硬化前过早承载或受到振动。④模板漏浆、渗水。
(3)混凝土养护因素
①养护不及时,使混凝土养护初期过早脱水,使混凝土出现干缩。②后期养护不够,使混凝土碳化加剧,造成碳化收缩。③混凝土养护初期受冻。
(4)楼板施工完成后,混凝土终凝初期,施工机具和材料集中,或过早进人下道工序施工,造成较大施工荷载和震动,使其产生裂缝。
三 周围介质因素
①空气的相对湿度越低,混凝土收缩越大。②空气温度升高,混凝土的于缩随之增大。③长期风吹、日晒也会使混凝土收缩增大。
裂缝系统控制措施
(1)混凝土的材料、配合比、性能选择方面
①选用低热、干缩值小的水泥。②严格控制粗细骨料的含泥量及粗骨料粒径,选用结构致密、吸水率小、干缩值小的骨料。③严格控制混凝土配合比,降低水灰比及砂率,选用单位用水量低的混凝土。④掺用合适的减水剂,减少单位用水量。⑤掺用保水性能好、颗粒细的粉煤灰。⑤改善骨料级配,采用低流态混凝土。①选用具有热膨胀系数小、导热性好、比热大、弹性模量低、徐变大、能微膨胀、干缩率小的混凝土。
(2)混凝土施工、浇筑工艺方面
①降低拌合水、粗骨料的温度,将浇筑时间安排在低温季节或夜间,降低浇筑温度。②加强模板及支撑刚度,模板用水均匀湿透,避免模板干燥吸水必要时可采用钢模板。③在高温季节施工时,应缩短混凝土运输时间,加快混凝土人仓覆盖速度,缩短混凝土曝晒时间,对混凝土运输工具隔热遮阳等方法减少混凝土温度回升。④采用高频振捣器振捣,加强捣固,提高密实度。⑤混凝土浇筑后,及时覆盖、洒水、必要时初凝前进行二次捣固或终凝前表面进行二次抹压。⑤合理安排施工程序,避免楼板混凝土终凝初期,出现较大的施工荷载和震动。
(3)混凝土养护方面
①冬季混凝土表面进行保温,延缓拆模时间。②加强混凝土养护,必要时采用麻袋覆盖等储水养护,同时要做到及时养护,适当延长养护时间。
(4)附加构造措施
①较长的楼板设置收缩缝,膨胀加强板带或后浇带,降低约束体刚度和体积,削弱温度应力。②在裂缝敏感部位,适当配置温度筋。
综上所述,现浇混凝土楼板在施工期间所导致的裂缝,主要是由于材料选择不当和施工工艺不完善造成的,只要我们严格把好材料进料关,系统控制施工工艺,严格操作程序,现浇混凝土楼板的裂缝问题是可以得到解决的。
近年来,厦门已竣工的工程中,就有相当多住宅小区的多层建筑出现不同程度的楼板混凝土开裂现象。楼板受力裂缝,主要是由建筑物不均匀沉降、混凝土强度及混凝土板厚严重不足及灾害,事故等因素产生的。非受力裂缝,主要是由温度、收缩和膨胀及施工等因素产生。裂缝出现的时间有早有晚,早期的干缩裂缝在浇筑完成后约2-4个小时就出现,部分温度裂缝在竣工验收后3个月至半年内才出现。
楼板裂缝出现后的处理
1 对使用安定性不合格水泥导致的破坏性裂缝,需进行彻底的处理。处理可采用凿去全部有害混凝土后,重新浇筑的方法。
2对受力产生的裂缝,可根据裂缝出现的原因,有针对性的采取加固补强措施,并对已影响到结构安全的楼板裂缝,在对裂缝进行封闭的基础上,采用粘钢或碳纤维布等措施对楼板进行加固。
3 对温度、收缩等非受力因素产生的开展已基本稳定的裂缝,宽度在0.2mm以上的,因其已影响到结构正常使用和结构耐久性,可采用自动压力灌人环氧树脂的方法对裂缝进行封闭;宽度在0.2mm以下的裂缝,因其对正常使用、耐久性均无影响,因此裂缝无需修补,可仅进行裂缝表面涂刷封闭处理,以恢复观感。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 184 人订阅
手把手教你-外墙岩棉保温做法(实际工作经验总结)外表面抹聚合物抗裂砂浆并嵌埋玻纤网形成薄抹面层,面层厚度普通型3-5mm,加强型5-7mm,外饰面层为涂料。施工条件:1,外墙外保温施工应在结构、外门窗口及门窗框、各类墙面安装预埋件等施工验收完毕后进行。(本工程有室外消防楼梯和钢结构雨棚,都需要做预埋件)2,操作环境温度最近正好属于干燥天气不影响施工(雨天施工容易造成岩棉吸水和变形,风力不大于(岩棉破碎后容易产生人体呼吸吸入丝绵)。鉴于施工条件成熟,本工程施工比较顺利。
全部回复(50 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主的共享
