土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 怎样根据地基承载力计算独立柱基
怎样根据地基承载力计算独立柱基
发布于:2013-05-22 23:46:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位大侠如,地基承载了未2700mpa,怎样计算柱下独立基础。请教各位了 多谢!!!
全部回复(17 )
  • 该用户已注销
    卡殿·结构 发表于 2013-5-24 12:27 这老师自己编的毕业设计?问下老师单位是不是搞错了,如果是多层,就像楼上说的,直接挖个坑,插在里面!! …嗯 好的。就是六层的办公楼。多谢!!
    2013-05-24 20:14:24
  • 该用户已注销
    liuguozhiwytm 发表于 2013-5-24 10:14 不做了找老湿问清楚,是不是单位有问题,2700兆帕的承载力还做啥基础啊直接杵那儿就行了我也想应该是kpa,我问问老师。多谢哈
    2013-05-24 20:13:24
140.2 万条内容 · 2149 人订阅
一个葡萄牙人设计的挡土墙施工图(在非洲已经施工的)
主要的是和应网友对我的评论的支持而提供的,请用CAD2010以上版本打开!哈哈
