土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 配电箱的安装.ppt 分享给大家学习参考!!
发布于:2013-05-21 15:09:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
建筑电气照明_配电箱的安装.ppt
1. 配电箱内电能表的安装
电能表的安装
电能表有单相电能表和三相电能表两种,它们接线方法各不相同。
单相电能表的接线 单相电能表共有4个接线桩头,从左到右1、2、3、4编号。接线方法一般按编号1、3接电源进线,2、4接电源出线,如图所示。
也有些单相电能表的接线方法是按编号1、2接电源进线3、4接电源出线,所以具体的接线方法应参照电能表接线桩盖子上的接线图。千万不可接错,否则将造成严重的短路事故。单相电能表在配电板上
分享给大家学习~~~
全部回复(154 )
  • guangzhoudichang
    谢谢楼主,真是好资料。
    2016-12-06 20:57:06
  • langzizhuimeng
    谢谢楼主的分享
    2016-12-06 13:22:06
电气资料库
70.14 万条内容 · 759 人订阅
如何选择配电箱和里面的空开
如何选择配电箱和里面的空开 电路常识:居民用电电压220V伏特工业用电电压380V伏特安全电压36V以下安全电流30mA以下照明线路由火线、零线组成插座线路由火线、零线、地线组成暗线(隐蔽工程)必须使用塑铜线,因为单层外皮散热好,使用护套线是被国家明令禁止的,护套线穿管由于双层外皮,散热慢,容易起火。明线使用护套线或塑铜线配合线槽使用。强弱电不同槽,一般要求分开30CM以上,同槽的话强弱电会产生感应电流,影响弱点信号。电视线和电话网线最好也不要同槽,电流不一样,容易干扰。
