土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
特殊剪力墙钢筋布置技巧分析
发布于:2013-05-21 14:02:21 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
然后按照我们软件要求可以输入:(1)C25/(1)C22@100+(1)C18@100,但是按照软件要求25的钢筋无法定尺,只能按软件设置要求锚固或插筋处理。编辑前计算如下:(此时计算的长度都是按软件设置要求计算的长度)
所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑,将软件默认计算垂直长度2060改为图示长度3060,
按下图修改编辑长度,然后将此编辑过的构件“锁定“如下图:
到此为止此类墙已经输入完毕,需要注意的是输入间距应该为100了,因为软件帮助中有“计算时按插空放置的方式排列,第二种钢筋信息距边的距离为起步距离加上1/2间距”大家可以试试计算根数。
还有一种类型如下:如下图
难点问题:此类钢筋左侧型号一致,但是锚入基础的钢筋有三级Φ18@200和三级Φ18@200(属于插筋),加强部位钢筋要求布置高度特定(1800+600-保护层),按规范要求及常规布置竖向钢筋布置如下图示:
同理按照软件要求可以输入:(1)C18/(1)C18@100+(1)C16@150,但是按照软件要求18的钢筋无法定尺,我们无法分出定尺长度和非定尺长度,如下图:(编辑钢筋中只有一种钢筋型号18)
但是我们转变一下思路,软件不是有个功能加“*”吗,就是加“*”钢筋在本层锚固,所以将输入格式改为 :*(1)C18/(1)C18@100+(1)C16@150,这样就把同型号不同高度的钢筋分离出来,就为之后的修改做好铺垫了,如下图所示:
所以我们必须在编辑钢筋中将此类型钢筋重新编辑,将7号钢筋重新编辑,图号改为18,长度改为2360即可。如下图:
编辑完然后将此构件锁定,汇总计算。
全部回复(14 )
  • yasuojish
    yasuojish 沙发
    好贴必须支持
    2013-12-25 15:13:25
  • xxdzm
    xxdzm 板凳
    此女必成大器
    2013-12-25 13:27:25
建筑施工
65.83 万条内容 · 1592 人订阅
土木工程施工概论
关于土木工程施工概论的资料,分两份,资料甚是清晰,可供学习…………本书为高职高专土建类专业系列教材。全书共分13章,主要内容包括爆破工程、土石方工程、地基与基础工程、 砌体结构工程、钢筋混凝土结构工程、钢结构工程、防水工程、装饰装修工程、桥梁工程、道路工程、地下工程、管道工程、水利水电工程等。本书从土木工程专业的需要出发,阐述了土木工程施工的基本理论及其工程应用,重点讲述了施工工艺和施工方法,以满足教学和工程实践的需要;内容通俗易懂,文字规范、简练,图文并茂。  本书可作为高等职业技术院校土木工程类专业及相近专业教材,还可作为工程技术人员参考用书。
