土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳高压消防系统和临时高压消防系统
稳高压消防系统和临时高压消防系统
发布于:2013-05-16 11:11:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,小弟今日看上海市《民用建筑水灭火系统设计规程》,其中提到稳高压消防系统和临时高压消防系统,稳高压消防系统就是系统中设有稳压设施,而临时高压系统当屋顶水箱高度不能满足楼层最不利点消火栓静压要求时,也需要设置增压稳压设施。
问题就来了,当这两个系统中都需要设置增压稳压设施时,还有什么区别么?对于一栋高层建筑,临时高压系统底部消火栓的压力是不需要考虑增压稳压设施的压力,而稳高压设施底部消火栓的压力是需要考虑增压泵所施加的压力,这样的理解对么?但对于设置了增压稳压设施的消火栓系统,又怎么能分辨是哪种系统呢?系统无法确定,那底部消火栓的压力就无法确定。
谢谢各位前辈指教!
全部回复(20 )
  • 梁银虎
    梁银虎 沙发
    过来学习的
    啊啊
    2016-08-22 16:06:22
  • 给排水设计佬
    这个稳高压系统我也是第一次听见,平时没有接触过,学习一下
    2016-08-20 14:02:20
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 693 人订阅
循环水池做消防水池需采取的安全措施有哪些
请教,循环水池做消防水池需采取的安全措施有哪些,水池如何布置、供水如何保证等,请各位指教,谢谢
