土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个很简单的问题求解。
一个很简单的问题求解。
发布于:2013-05-15 14:15:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天在工程中遇到一个问题,有人问我一台三相216KW的用电设备一个小时用多少度的电,我想都没想就直接回答216,至少觉得理论上这个数值,那我这里不禁有一个疑问,如果单相20KW的设备的话,那他的用电量是不是也就是20度了,这个用电量跟单相三相是没有关系的还是说有关系?求解。
全部回复(17 )
  • wojv2009
    wojv2009 沙发
    wojv2009 发表于 2013-5-17 20:34 理论值如何算?若大家都看书就没有人来这了,充什么大!
    2013-05-22 20:10:22
  • wojv2009
    wojv2009 板凳
    jsguxin_cn 发表于 2013-5-16 09:31 理论计算,电耗是利用Pjs计算,额定功率知道了,但其最终耗电量还得由负载承担。所以不好说。。理论是 …理论值如何算?
    2013-05-17 20:34:17
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
10kV TMY高压母排应该怎么选择截面大小?
根据总容量的不同,怎么选择高压母排规格?
