掌握好基本的工艺做法,作为时代的新人,我们也必须去学一学新的东西,下面给大家详细的讲一下排水管道吊模新工艺做法!
1、管洞孔直径大于管外径约60mm,开孔后最好把孔内壁剔毛,排水管道轴线与管洞轴线基本重合;
2、用细铅丝固定模板,清洁、洒水,注意管洞内不要填杂物;
3、浇注水泥砂浆(加膨胀剂)时传统,要分两次浇注,并用钢钎捣固密实;
这样做的话,既费工费时,外观又粗陋!!!
先来说说有哪些优势:
1、施工速度快,安装极为方便快捷,比传统方式提高施工效率6-8倍, 节省人工工资90%以上。
2、施工步骤简单,可1—2人安装,十秒左右即可安装完成一套,楼上同时灌(水泥)浆。
3、密封性能好,水泥浆不会渗漏,施工面平整光洁,无需后期再投入人工清理凿磨,杜绝了以后的渗水可能,提高了施工质量。
4、可多次重复使用,不变形,不易老化,节约材料开支。
5、安装方便、快捷,一个人就可以使用,无需人工制作。
相关材料介绍:
预留洞封堵模板(堵洞卡)
PVC原料加工而成,专门用于快速封堵新建楼房管道预留洞安装上下水管道后楼板与管道之间的缝隙(取代了传统工序铁丝吊胶全板),完全从根本上解决了预留洞缝隙施工难的问题,可以反复使用。
重点来了,具体的操作方法:
1、在支模前在模板内侧抹一遍废机油(使模板不易受到灌浆料的污染,便于反复多次使用);
2、把模板两半平面向上紧贴楼板下表面卡在管子上,使模板平面与楼板紧密贴合,再用蝶形螺丝(产品携带)将其紧固在管子上;
3、拧紧蝶形螺丝将模板固定;
4、从楼板表面向预留洞的空隙里放入调配好的灌浆料。
5、灌浆料凝固后,把螺丝松掉,取下封堵模板,再重复利用即可。
1人已打赏
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 329 人订阅
管道支架制作与安装常见质量问题及对策管道安装工程是建筑业不可分割的组成部分。在施工中,由于支架的构造及制作不当,设置的位置不妥,导致管道的走向不顺、排列不整齐和管道固定性能差、噪声大等缺陷,管道的使用功能得不到最佳发挥。现对管道安装工程中支架质量问题进行一些简要分析及浅谈一下防治的对策。一、意义:管道支吊架是管道安装中不可缺少的组成部分。支吊架的功能可概括为三个方面:承受管道载荷(包括管道内的介质荷重)、限制管道的位移和控制管道振动(管道内介质流动发生变化和设备运转变化时所产生的振动)。其中以承受管道重力荷载为支吊架最主要、最普遍的功能。正确选用支吊架,可以减小管道体系的应力及管道对设备的推力和力矩。使管道和没备能够长期安全运行。
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句3
主题
听众
568
积分
一星工程师
Rank: 6
+关注发消息
10#
发表于 2013-6-15 00:54:31 |只看该作者
确实比旧的方法好呀,不错
