制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
冷库设备、制冷系统在运行中的维护保养1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、对于冷库设备的风冷机组:要经常清扫风冷器使其保持良好的换热壮态。 对于冷库水冷机组:要经常检查冷却水的混浊程度,如冷却水太脏,要进行更换。检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。水泵工作是否正常,阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。 对于冷库冷风机组:经常检查冷凝器出现结垢问题,要及时清除水垢。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
