土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB三相分离器上下污泥回流缝的流速问题
发布于:2013-05-10 08:35:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
UASB三相分离器上下污泥回流缝,到底是V上
全部回复(16 )
  • 了解了看见了
    v1—下三角形集气罩之间污泥回流缝中混合液的上升流速,就是下层三项分离器间的上升流速,过流面积大,所以流速小;
    v2—上三角集气罩下端与下三角集气罩斜面之间水平距离的回流缝中水流的流速,回流缝过流面积小,所以流速大;
    对于颗粒污泥,一般设计<2m/h,对于絮状污泥,一般设计<1m/h,所以V1<V2<2m/h或者V1<V2<1m/h,没毛病。
    以上纯属个人观点,理解不当,请指教。
    2019-07-24 10:21:24
  • co1493038709691
    xingjf731011 发表于 2013-8-21 11:50 还是V下学习了,谢谢楼主
    2017-04-28 17:10:28
水处理
42.38 万条内容 · 1445 人订阅
平流式沉淀池做生物沉淀池用
平流式沉淀池做生物沉淀池用 用刮泥机 泥斗应该如何容积? 如果按总水量的20-30%的泥量算 泥斗会做的很大啊
