土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv主备供电高压出线柜如何整定?
10kv系统,两路电源供电,一主一备供电,接至变压器的高压出线柜的保护如何整定?是按照主用供电的短路电流来整定还是主备统一来整定?
全部回答(11 )
  • fengdehaizitumu
    继电保护是分有三段保护的
    2013-05-14 12:10:14 来自 PC 评论 举报
  • 371_163
    lingxuct 发表于 2013-5-13 10:47 如果发电机很小,系统主变又很大,也没关系,最多在发电机运行时,因出线柜保护定值大而不动作,发电机出口 …这样行吗?违背保护的选择性这一条了!
    2013-05-13 14:37:13 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
