土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 关于地下室嵌固端的问题
关于地下室嵌固端的问题
发布于:2013-05-07 15:24:07 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我想问个问题 一个18层的框剪结构 一半地下室层高3.4 地下室顶板与室外地坪相差 1.6 已经超过了地下室层高的1/3, 如果嵌固端设置在基础面 那pkpm里面参数怎么填写 回填土改如何考虑比较好 帮帮忙 谢谢哈
全部回复(26 )
  • sl968754
    sl968754 沙发
    路过参与学习,顶一下。
    2014-02-20 13:16:20
  • tglr456
    tglr456 板凳
    抗震嵌固端与计算嵌固端(计算假定)选取何处无关。抗震嵌固端是+0.0000
    2014-01-07 16:51:07
  • 【尝新价999】地下室设计技术提高实操训练营
    帮助学员系统梳理整个地下室施工图设计的工作步骤,夯实专业技术技术和搭建地下室设计的知识框架;结合真实的项目案例理解并应用规范规则,提高设计应用能力以及专业度;
  • 关于地下室顶板作为嵌固端的探讨
    本文主要讨论了建筑的地下室作为建筑上部结构的嵌固端的条件及技术措施,和与嵌固端相关的技术问题。
  • 剪力墙地下车库结构设计全套资料(建筑图、PKPM模型、计算书、结构图)
    本资料包包括结构图、建筑图、人防计算、地库1 - 450厚 - 竖井 - 调整荷载、地勘,其中建筑条件包括柱配筋图、绿化屋顶详工程做法表、配筋详结施图、详设施图等;结构施工图包括桩基平面图、防水板、筏基平面图、剪力墙配筋图、悬板活门MK1021-E配筋图、柱配筋图等,适合进行人防车库结构设计的同学参考学习画法、建模和计算
  • 地下室顶板作为嵌固端的判别标准
    地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋
  • 多层地下室结构嵌固端的选择
    我把用PKPM计算时嵌固端选择了地下一层顶板,各种要求都满足,而专业负责人看过之后说嵌固端只能选择在地下二层顶板,说是因为地下一层顶板周围没有侧向的约束。
  • 地下室嵌固问题的总结
    地下室嵌固问题的总结
  • 35个地下室堵漏防水施工方案(含深基坑、商住楼、冷库、工地、地库等)
    本资料包为精选的35个地下室堵漏防水施工方案,其中包含大型深基坑地下室防水堵漏、地下车库防水堵漏方案、某地下室基础底板堵漏防水技术、冷库地下室地板防水堵漏施工方案等,适合进行编写地下室堵漏防水施工方案的同学参考学习写法和设计
  • 摘 要: 探讨了地下室顶板作为高层建筑上部结构的嵌固端的条件及技术措施, 并对实际工程中出现嵌固端较难判断的 情况进行了阐述, 最后对地下室顶板是否作为上部结构嵌固端在 P KP M 结构的程序
  • 地下室顶板开洞对建筑嵌固端的影响分析
    地下室顶板开洞对超高层建筑嵌固端的影响分析,通过一大底盘双塔结构的实例进行了分析,对设计工作很有指导意义
  • 嵌固部位和地下室顶板
    嵌固部位,就是预期塑性铰出现的部位。从理论上讲,结构下部的嵌固部位应能限制结构上部构件在水平方向的“平动位移”和“转动位移”,并将上部结构的剪力全部传递给下部结构。因此
  • PKPM之高层建筑地下室顶板作为嵌固端的探讨
    有地下室的高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定地下室顶板是否作为结构嵌固端,正确选取其结构嵌固端,是高层建筑结构计算模式中的一个重要假定,它不仅关系到结构中某些构件内力分配的准确性,而且还影响结
  • 高层建筑嵌固端的选取及相关问题
    高层建筑结构嵌固端的确定对结构计算结果的真实性和准确性有很大的影响,因此正确选取结构嵌固端并对其在结构布又和配筋构造方面给予一定的必要保障,是结构设计中的一个重要环节。
  • 建筑结构嵌固端的选取探讨
    建筑结构嵌固端的选取探讨 内容包括: 一、引言 二、结构嵌固端的条件 三、实际工程应该满足的要求 四、一层地下室高层建筑嵌固端的选取 五、结束语
  • 22结构常识-嵌固端的解释
    22结构常识-嵌固端的解释-作为一线设计院的一线设计人员是非常适用的。
  • 结构资料-结构技术-小专题-STRAT-地下室顶板嵌固问题
    结构资料-结构技术-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 高层建筑结构嵌固端的选取及相关技术问题
    高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取却面临着各种不同情况,如不设地下室但基础埋深较大;设有地下室但其层数或多或少,且基础形式不同等。根据以上情况正确选取其结构
  • 地下室小高层及多层钢筋混凝土框架结构嵌固端的选取和处理
    嵌固端位置的选取与基础的型式和埋深相关连,一般情况选取在基础的顶面。众所周知,小高层建筑以承受水平风荷载或水平地震作用为主,为保证稳定和抗倾覆能力,必须考虑基础的有效埋置深度。多层建筑以承受竖向荷载为
  • 高层建筑结构嵌固端的选取及相关技术的问题
    高层建筑结构嵌固端的选取及相关技术问题 高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取却面临着各种不同情况,如不设地下室但基础埋深较大;设有地下室但其层数或多或少,且基
  • 嵌固端的位置对地震作用的影响
    本文总结了高层建筑嵌固端应满足的条件,运用pkpm结构设计分析软件对某实际工程进行计算分析,揭示嵌固端位于不同位置对结构地震计算及工程用钢量的影响,通过对比分析,根据经济性原则选取嵌固端的合理位置。
  • 关于地下室混凝土的浇注问题
    墙板混凝土浇注一般采用赶浆法,混凝土的流向是不可控制的,可能在这里施工时,混凝土已经流到十几米之远,特别是顶板和墙板同时浇注,此现象更为严重,等浇注到那儿,可能已经初凝已过;
  • 高层建筑结构嵌固端的选取及相关技术
    高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取却面临着各种不同情况,如不设地下室但基础埋深较大;没有地下室但其层数或多或少,且基础形式不同等。根据以上情况正确选取其结构
  • 关于嵌固端的理解(无地下室小高层及多层钢筋混凝土框架结构嵌固端的选取和处理)
  • 地下室抗浮设计问题分析
    在多个地下室因水浮力作用而引发的工程亊故中,我们发现有些设计人员对地下水的作用认识不足,抗浮设计的基本概念不够清晰
如果地下室嵌固假定后,刚度比不满足怎么办
我做的工程 ,地下室嵌固假定后,地下室刚度与地上一层刚度比不满足2倍的关系,改怎么办,是不是按高规3.5.8条,将地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数即可,地下室任然满足嵌固要求吗?
