土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 活性炭过滤器的再生过程
活性炭过滤器的再生过程
发布于:2013-05-06 17:50:06 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
一、活性炭过滤器的特性
活性炭属无定型炭,由许多呈石墨型的层状结构的微晶不规则地集合而成,具有结晶缺陷,且具有巨大比表面、多孔结构。按其原料分类可分为煤质活性炭、木质炭、果壳炭和骨质炭;按其形态可分为柱状炭、破碎炭、粉末炭,纤维活性炭。活性炭的主要原料为煤、木材、果壳等富含碳元素的有机材料,通过活化而形成具有吸附能力的复杂的孔隙结构。活性炭是用含炭为主的物质(木炭、木屑、椰子壳、核桃壳、煤)作为原料,经高温炭化和活化而制成的疏水性吸附剂。是含炭量高、分子量大的有机分子凝聚体。
特点:
活性炭过滤器主要去除水中的部分有机物和游离余氯。由于原水中加入了杀菌剂,会产生余氯。余氯如果直接进入RO系统,则会氧化RO膜,对RO膜造成不可逆的破坏。过多的有机物非常容易滋生细菌,产生对膜的微生物污染。活性炭可以吸附余氯和部分有机物,保护RO膜。
活性碳过滤器出水余氯≤0.1ppm,SDI≤4。
二、活性炭过滤器的再生
活性炭长期工作,吸附了很多杂志后,活性降低,也就是它的吸附能力降低。然后,需要再生。我们一般采用清洗方法,让杂质减少,提高它的吸附能力。
全部回复(32 )
  • 一烟难禁
    一烟难禁 沙发
    苍天啊,大地啊,终于找到这个资料啦。
    2017-06-03 08:45:03
  • mchg
    mchg 板凳
    多谢楼主分享。。
    2017-05-31 08:25:31
环保工程施工
9.08 万条内容 · 155 人订阅
活性炭过滤器使用说明书
活性炭过滤器使用说明书1、泰安通利达水处理设备有限公司生产的活性炭过滤器是一种罐式过滤器。它能有效的吸附水中的颗粒悬浮物和有机物。使出水水质达到透明,活性炭过滤器的进水滤速一般为8~10米/小时;活性炭层高为1.2米,反冲洗强度为12~14升/秒.米。2、活性炭过滤器的进水条件:活性炭过滤器前必须先用机械过滤器过滤掉大颗粒的悬浮物和胶体物质,防止堵塞活性炭层的细孔,提高活性炭的吸附效果,一般要求进水的悬浮物小于3~5毫克/升。粒状的活性炭进水前应先在清水中浸泡2—4小时 ,冲洗去除污物。
