土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ C型钢是否可以连续檩条
pkpm 中有有关C型钢做连续檩条的验算,但现实中见到的均为Z型钢连续檩条,求高手指教,C型钢是否可以做连续檩条,如可以,求相关节点图做法,各位大神........
全部回答(40 )
  • 赵菲66
    我认为在常规荷载条件下尽量采用C型檩条,如果荷载较大,可以采用Z型搭接檩条,搭接长度一般是按照10%,但是计算合格也可以少一点。跨度太大的话就不要用搭接檩条了。因为跨度大,檩条高度也大,檩条本身的侧向稳定不强,容易扭曲。此时建议是采用高频H型钢
    2017-07-31 12:01:31 来自 PC 评论 举报
  • oldcatbj
    路过学习了,不错。
    2017-06-13 16:06:13 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
