土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理工艺,求教大神,在线急等
废水处理工艺,求教大神,在线急等
发布于:2013-04-28 16:17:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位大侠好,小弟有一个项目,一天300t废水,cod:12000,bod:2000的废水。出水要求COD:100,BOD:20。
方案一:调节池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池
方案二:调节池-铁碳池-混凝沉淀池-UASB池-水解酸化池-二级生物接触氧化池-二沉池
以上2种工艺大神觉得需要采用铁碳池麽?然后废水主要是在冬天运行,因此UASB需要用蒸汽加热,一般加热到30℃的话,废水在UASB反应器内的停留时间需要几天呢?UASB反应器的处理效率能达到多少哦?接触氧化池的停留时间要多久呢?
希望各位大神不吝赐教,小弟拜谢呀!
全部回复(27 )
  • xmvisbe
    xmvisbe 沙发
    2013-05-24 16:26:24
  • 李通
    李通 板凳
    有学习了一个新的知识点,铁碳床,
    2013-05-24 10:08:24
  • 啤酒废水处理工艺设计
    啤酒废水处理工艺设计,采用的是UASB+CASS工艺,日处理流量3000吨
  • 椰果废水处理工艺设计
    椰果废水处理工艺设计,依据企业加工生产特点,废水中污染物主要是高有机物,高色度及悬浮物等,
  • 木薯淀粉废水处理工艺
    介绍了氧两相厌氧(内循环)-内循环好氧-生物流化等最先进技术处理CODcr高达12500mg/L的木薯淀粉废水工艺。工程投资节省2.2倍-6.6倍。
  • 汽车涂装废水处理工艺
    本文针对汽车涂装废水中含有树脂、表面活性剂、重金属离子,Oil、颜料等污染物,特别是其中的电泳废水、喷漆废水成份复杂,浓度高,可生化性差的实际情况,采用分质处理、混凝沉淀、混凝气浮、砂滤等工艺对涂装废
  • 论造纸废水处理工艺调试
    陕西省西安市xx纸厂是利用废纸造纸,该厂所排污水SS含量高、BOD5/COD比值低,不易生化。采用浅层气浮/接触氧化处理废纸造纸废水(处理规模: 4000m3/d),经过一个半月的微生物培养、驯化、接
  • 制药废水处理工艺
    制药废水处理工艺图
  • 电镀废水处理工艺
    电镀废水处理的工艺图,包括平面布置图,工艺流程图。
  • 废水处理工艺及实例分析
  • 是一本相当全的废水处理工艺设计方面的书了!!!
  • 焦化废水处理工艺说明
    焦化废水的来源主要有:煤夹带入水,反应生成水和焦化产品蒸馏、洗涤加入的蒸汽和新鲜水,在与煤气和产品水接触后冷凝或分离出来的废水,包括集气管喷淋分离液和初冷液组成的剩余氨水;氨水工艺中洗氨的富氨水。这两
  • 油漆废水处理工艺总结
    油漆废水各类处理工艺总结
  • 啤酒废水处理工艺及浅析
    我国是啤酒生产大国,啤酒废水已成为较高有机物污染大户,因此,对啤酒废水进行处理达标后排放已显得十分重要。介绍了5种较成熟的啤酒废水处理工艺(流程)方案,简述了各自的特点和优缺点,并对5种工艺方案进行了
  • 啤酒废水处理工艺调试
    河南某啤酒实业有限公司污水处理工程于2004年3月份开始调试。经过为期三个月的调试和试运行,现有废水经污水处理厂处理后出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准和当地总量控
  • 印染废水处理工艺进展
     我国日排放印染废水量为(300~400)×104t,是各行业中的排污大户之一。印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,具有以下特征:水量大、有机污染
  • 屠宰废水处理工艺介绍
    屠宰废水具有有机物浓度高、可生化性好、一般呈红褐色,有难闻的腥臭味,进水悬浮物浓度高以及水质、水量变化大等特点,因此对屠宰废水采用厌氧+ 好氧的生化处理工艺是最经济和有效的方法。
  • 印染废水处理工艺
    本资料为:印染废水处理工艺图,包括印染废水平面图和流程图,印染废水处理流程,印染废水处理工艺流程图等,内容详实,可供参考。
  • 造纸废水处理工艺
    本资料为:造纸废水处理工艺图,包括钽铌废水处理工程工艺流程图,造纸废水处理平面布置图,造纸废水处理等,内容详实,可供参考。
  • 皮革废水处理工艺探讨
    介绍了皮革湿操作和干操作工艺中废水的产生环节、废水的产生量和水质特性;根据皮革生产中不同特性的废水,探讨了目前国内皮革厂对其进行预处理采用的工艺;并对综合废水处理所采用的各种生化工艺优缺点进行了罗列和
  • 电镀废水处理工艺详图
    本资料为电镀废水处理工艺详图,图纸包括:电镀废水处理工艺祥图,包括设计说明等。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 说明: 1、本图中±0.000表示为比绿化带高出3CM,即比路面高出13CM.。 2、黄色部分土建结构全部为钢筋混凝土;和污水接触部分采用玻璃钢防腐,反应前的污水接触采用5油3布,反应后污水接触部分采
屠宰厂污泥脱水工艺
屠宰厂污泥脱水流程:屠宰厂生产的废水先经过格栅预处理以去除废水中较大颗粒的悬浮物(保证后续处理单元的正常运行),然后进入隔油沉砂池,浮渣、浮油定期打捞清运。经格油沉淀后的废水进入调节池进行水量、水质调节,经调节后的废水用泵提升进入厌氧池,使高COD物质在该段得到部分降解,同时可提高废水的生化性,然后进入缺氧池,进行反硝化过程,最后进入好氧池氧化降解有机物和进行硝化反应。好氧池出水混合液一部分回流到缺氧池,并与厌氧池出水混合,利用厌氧池出水中的碳源进行反硝化处理,另一部分出水进入二沉池,经沉淀池分离后出水达标外排。
