迪拜塔设计灵感来源于自然的花朵,花蕾自花心向四周自然展开,和谐自然,塔的整个设计亦遵循有序自然的原则 。
迪拜塔主楼桩筏基础由192根螺旋灌注桩组成,桩径1.5米,桩长约50米。混凝土消耗量44,726 m3。主楼筏板厚度3.7米,满堂布置。
岩土工程师分别为来自的Hyder Consulting的Grahame Bunce,及来自Coffey Geotechnics的Harry G. Poulos。通过各种有限元程序计算的最大轴向荷载分布在主楼边缘位置,最大值约37000KPa,通过静载试验的最大轴力为64000KPa。
基础沉降估算值为75mm,椐2007年3月18号观测,当静荷载加载至75%时,沉降观测量仅为30mm。
相关阅读: 请你欣赏世界第一高楼迪拜塔全套设计表现、现场施工记录图片1000张 世界第一高楼高达818米的“迪拜塔”的立面图 |
1人已打赏
建筑施工
返回版块65.82 万条内容 · 1584 人订阅
安装工程禁忌手册——建筑工程禁忌系列手册本书以设备安装工程中经常出现和发生的违反国家规范、标准的一些错误做法和违规行为作为禁忌条目,逐条分析它们造成的不良后果、产生的原因,并指出消除这些不良后果、保证工程质量的正确做法。全书包括:熟读工程图、掌握公差与配合的基本要求,设备安装的基本操作法,常用工具和精密量具,材料的选用,设备安装施工程序和部件安装,起重作业,通用设备安装,钢结构制作与安装,容器制作与安装等分项禁忌条目总计459项。每条禁忌构成一个独立的内容,针对性,系统性、实用性强,便于深入研讨和指导和指导施工。
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
