土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计经验整理
结构设计经验整理
发布于:2013-04-26 09:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构设计经验整理
1 、设计坡屋顶时,梁配筋后,必须自校梁底标高,算出其净高,看是否满足要求,特别是楼梯等入口处。
2 、设计坡屋面时,屋脊(阳角、阴角)处,梁可适当减小,当板跨较小时,可以不设梁,否则可能影响使用,净高不足,再者,也会造成看上去影响美观。
3 、楼梯柱(中间平台作用处)应该全程加密,因为该柱为短柱。
全部回复(50 )
  • green0204
    green0204 沙发
    设计还是很不错
    2015-05-08 11:08:08
  • yx10151015
    yx10151015 板凳
    多谢楼主分享
    2013-12-04 17:15:04
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
新手关于梁端受拉钢筋配筋率不宜大于2.5%的问题
抗规6.3.4条1、梁端纵向受拉钢筋配筋率不宜大于2.5%,请问这里配筋是梁端上部钢筋?还是上部钢筋和下部钢筋一共? 2、6.3.3条说梁端受拉钢筋配筋大于2.0%时箍筋加大2mm,这里又是上部还是一共? 3、条文里面有说计算弯矩时要计入受压区钢筋,但是同事说是上部钢筋小于2.5% 希望大神指点迷津,谢谢
