基坑工程
一、概述
1、为了施工安全,防止塌方,保持基坑(槽)土壁的稳定,在土方工程施工中,对挖方或填方边缘,均应制成一定坡度的边坡。
2、土方边坡的大小,应根据土质条件、挖方深度或填方高度、地下水位、排水情况、施工方法、边坡留置时间的长短、边坡上部的荷载情况、相邻建筑物的情况等因素综合考虑确定。
3、土方边坡与支护
土方在开挖方过程中或填方后,边坡的稳定主要是靠土体的内摩阻力和黏结力来保持平衡的。一旦土体失去平衡,基坑(槽)边坡土方局部或大面积塌落或滑塌。边坡塌方会引起人身事故,同时会妨碍基坑开挖或基础施工,有时还会危及附近的建筑物。造成土壁塌方的原因:
一是基坑(槽)开挖较深,边坡过陡,使土体本身的稳定性不够,而引起塌方现象。尤其是土质差、开挖深、大的坑槽中,常会遇到这种情况。
二是在有地表水、地下水作用的土层开挖基坑(槽)时,未采取有效的降、排水措施,使土层湿化,黏聚力降低,在重力作用下失去稳定而引起塌方。
三是边坡顶部堆载过大,或受车辆、施工机械等外力振动影响,使边坡土体中所产生的剪应力超过土体的抗剪强度而导致塌方。
为了防止塌方,保证施工安全,在基坑(槽)开挖深度超过一定限度时,土壁应做成有斜率的边坡,或者对土壁进行支护以保持边坡土壁的稳定。
二、土方边坡放坡
当无地下水时,在天然湿度的土中开挖基坑,可做成直立壁而不放坡,但开挖深度不宜超过下列数值:
(1)密实、中密的砂土和碎石类土(充填物为砂土):1.0m。
(2)硬塑、可塑的轻亚黏土及亚黏土:1.25m。
(3)硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土):1.5m。
(4)坚硬的黏土:2.0m。
当挖方深度大于以上数值,则应放坡。在地质条件良好、土质均匀且地下水位低于基坑(槽)或管沟底面标高时,挖方深度在5m以内不加支撑的边坡的坡度按规范选取,黏性土的边坡可陡些,砂性土的边坡则应平缓些。井点降水时边坡可陡些(1∶0.33~1∶0.7),明沟排水则应平缓些。如果开挖深度大、施工时间长、坑边有停放机械等情况,边坡应平缓些。
三、基槽支护
1、市政工程施工时,常需在地下铺设管沟,因此需开挖沟槽。开挖较窄的沟槽,多用横撑式土壁支撑。
横撑式土壁支撑根据挡土板的不同,分为水平挡土板式(图a)以及垂直挡土板式(图b)两类。前者挡土板的布置又分为间断式和连续式两种。湿度小的粘性土挖土深度小于3m时,可用间断式水平挡土板支撑;对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑,挖土深度可达5m。对松散和湿度很高的土可用垂直挡土板式支撑,其挖土深度不限。
2.重力式支护结构
水泥土搅拌桩(或称为深层搅拌桩)支护结构是近年来发展起来的一种重力式支护结构。它是通过搅拌桩机将水泥与土进行搅拌,形成柱状的水泥加固土(搅拌桩)。
图、水泥土墙
3.板式支护结构
板式支护结构由两大系统组成:挡墙系统和支撑(或拉锚)系统(图下图),悬臂式板桩支护结构则不设支撑(或拉锚)。
建筑施工
返回版块65.75 万条内容 · 1535 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句好资料!收藏了,谢谢了!!!
