土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜仍然存在的问题
高压开关柜仍然存在的问题
发布于:2013-04-23 13:20:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压开关柜由于工作环境的特殊性,具有很高的安全性能要求。但是目前为止,仍然存在一些问题。
(1)高压开关柜的功能之一是防止误入带电间隔,这个功能会导致一个现象,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,这说明高压开关柜的机械闭锁装置还不完善。
(2)高压开关柜验电问题。高压开关柜处于全封闭状态,如果按照正常操流程的话是无法完成验电工作的。所以,就出现了用强行解锁方式来打开开关柜门进行验电的方法。
(3)目前,高压开关柜上的带电显示装置多数以氖灯为主,但是这种灯泡在经过长时间使用后,失明率很高,出现大量损坏的现象。为了解决这一问题,研究人员在带电显示装置上安装了开关。正常工作的时候开关处于“开”的状态,平时的时候都处于“关”的状态,有效延长了氖灯的使用寿命。
(4)氖灯的照明亮度普遍偏低,尤其是在明亮的环境里,由于亮度受到了冲刷,其显示效果更加不理想。
(5)最后一个是安全问题。目前,多数氖灯式高压带电显示装置都是安装在高压设备间隔里面,但是采用的却是塑料外壳,抗热性和稳定性较差。万一在维护或保养过程中出现短路等问题,极有可能会使塑料外壳熔化,出现漏电,危及检修人员的生命安全。
以上都是高压开关柜急需解决的问题。
全部回复(18 )
  • nante2
    nante2 沙发
    楼主对电气安全上的规定还是不清楚的
    2014-08-19 14:52:19
  • xyedm
    xyedm 板凳
    学习了,老师们都大公无私
    2014-06-19 19:45:19
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
求助关于配电总线多路电源进线的问题?
现有一新建住宅项目,要求示范区配置多电源,现场情况为:配有1#、2#变压器供施工用电,并配有发电机组。我的想法是:1、总箱的一路电源由1#变压器下的低压柜接入;2、总箱的二路电源由发电机下的低压柜接入;3、然后1#和2#变压器之间设置联络柜,保证在1台变压器出问题或检修的情况下另一台变压器也可投入使用;1#、2#变压器和发电机之间互为闭锁。这样就能实现多路电源的配置,也不怕停电了。请教这样设置有没有什么问题?
