正在加载...
0人已点赞
全部回复(20 )
主题
粉丝
97.87 万条内容 · 2135 人订阅
现有这样一个做法,一个工厂的供配电设计,采用总的低压变电所,再到各个车间配电室,最后至终端用电设备。 接地系统的做法:全厂设置一个总的接地网,具体做法就是用扁钢在全厂区域进行敷设做为水平接地体,并设置相应的垂直接地体,然后每个车间配电室的PE及终端用电设备的PE采用电缆或扁钢与就近的接地网连接。所有的电缆,如需要N的采用四芯电缆,不需要N的采用三芯电缆。 现在疑问来了,上述的做法到底是属于TT系统还是TN系统?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
电缆铠甲一端接地的是没有,高压电缆也是需要两端接地的,只是高压电缆的铜屏蔽层有一端接地,但不光只一端接地,另一端需要装“击穿保险”接地。
