土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 雅安地震引发装修思考 解读九大防震装修关键词
发布于:2013-04-22 15:31:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
九大防震装修关键词
-------NO.1、请勿随意改变房屋原始结构
当前业主装修拆改墙体现象比较普遍,通常有砌隔墙和拆墙体两种方式,砌隔墙对房屋的结构影响不大,而墙体的拆除稍有不慎就会让房屋的承重结构产生变化,轻则产生裂纹、重则出现安全隐患,尤其是遇到地震灾害时。
我们传统的观念中,一直都有这样的看法:房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。这其实是一大误区。事实上,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改,一旦发生地震,这些非承重墙同样要受力,因此拆除非承重墙要非常慎重。
卫生间不要轻易改变结构。由于卫生间有很多排污管道,需要比较大的洞,楼板是预制托浇的,里面是钢筋,是屋内最结实的地方。卫生间在整个房屋中一般空间最小,天花板、管道等都能有效地受到周围受力柱的支撑。在地震的时候,有时候会来不及救援,而人的生存最需要的是水,卫生间有水(至少坐便器的水箱有),所以这就是躲进去的原因了。卫生间在躲避地震灾难时如此重要,所以在装修时,千万不要随意改变卫生间的结构。
-------NO.2、注意保护墙体钢筋
在装修暗埋管线时,不要‘碰伤’楼板和墙体中的钢筋。如果把房屋结构比成人的身体,墙体中的钢筋就是人的筋骨。如果在埋设管线时将钢筋破坏,就会影响到墙体和楼板的承受力。遇到地震,这样的墙体和楼板就很容易坍塌或断裂。
卫生间和厨房的防水层,受到地震影响也比较大。如果家中采用的是水性的防水涂料,涂层比较硬,房屋在受到地震的晃动后,容易引起防水层开裂,导致漏水。业主在装修时,最好选用油性的防水涂料,因为使用油性防水涂料涂刷出来的防水层,柔韧性更好,避震能力更强。
-------NO.3、不要随意拆改 水、电、气管线
减少在意外灾害发生时,水电由于改造过程中的小瑕疵,导致漏水、漏电、煤气天然气泄露等不良后果的可能性。避免在自然灾害发生的时候同时发生装修隐患导致的灾害、造成更大的损失及人员伤亡事件。
各种阀门开关保证紧急情况下的方便操作,方便在灾害发生的时候能否迅速地关闭开关阀门,人员尽快撤离,在灾害中尽量减少人员伤亡及财产损失。
-------NO.4、易碎和过重的材料 避免使用
在装饰面料方面也要注意,尽量避免使用易碎的材料,如镜面玻璃等。避免在地震发生的时候裂开了,产生更大的损失或伤害。
不要随意增加地面铺装材料的总重量。家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方米。
-------NO.5、必须稳妥吊顶吊柜等悬挂物
悬挂物必须稳妥,比如吊灯、吊柜、悬挂装饰品。吊灯悬挂在人们头上,吊钩的承重力十分重要,根据国家标准,吊钩必须能够挂起吊灯4倍重量才能算是安全的。因此,装饰客厅时,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术找,照明灯具。
除了头顶上的吊灯,吊柜的安装也需要注意悬挂的稳妥性。然而目前吊挂方法还没有引起广大消费者的足够重视,致使很多橱柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的悬挂方法和吊挂上柜所需功能的完善工作。吊柜的上部左右角各有一个吊码,没有用吊码吊挂上柜存在严重的质量隐患。
-------NO.6、固定某些家具
装修时可以将某些家具固定,如桌、椅、床等。也可以选择一些更牢固结实的家具。这样在发生地震时,就可以就近躲避。
我们还可以用金属零件或者支撑棒固定高大的书橱;用锁和钩状零件固定只有一根线悬吊的照明灯具;用钩状零件固定电视机后下方。
-------NO.7、家具材质很重要,慎重选玻璃家具
如果你已经购买了大量的玻璃家具,除了尽量将它们摆放在软家饰附近以防摔坏之外,最有效的办法就是给玻璃家具贴切上一种透明的安全膜,这种安全膜除了可以使玻璃制品更牢固之外,还能防止地震时玻璃家具因破损而引起碎屑飞溅伤人。
很多地震都发生在夜间,此时人们已入睡,所以防御性是最差的,在房间晃动的十几秒内很难做出迅速反应,这时候很容易被晃动倒下来的笨重家具砸伤,因此,在卧室中安置软包家具拥有绝对的优势,可防止家具伤人。卧室或客厅等人经常停留的地方摆放一些毛绒玩具或靠垫,这样在发生地震时可以对保护身体起到一定作用,所以不妨在床头、沙发、书房等处放置一些毛绒玩具或靠垫。
-------NO.8、合理有序摆放家具
在家具的用材上,玻璃和金属等材质比较重,且掉落易伤人,业主在使用时,一定要对这些材料进行加固。此外,消费者装修时,要固定好高大的家具,防止倾倒砸人。家具物品摆放要重在下、轻在上,高大家具上方不要堆放重物。在家具摆放上,将床放在内墙(承重墙)附近,远离悬挂的灯具。
家具不放置在榻榻米上,应放在铺有地板的房间里;家具上方不要放置过重或危险物品等;暧炉附近不要放置易燃物品;过高的家具不宜放置在离床、沙发等人经常停留的空间附近,因为在地震晃动中这些过高的家具很容易倒地伤及到人。
-------NO.9、要使用经防火加工的窗帘布艺
地震诱发火灾的因素是多方面的。例如由地震时地面运动引起的化学药品容器破碎,不同药品混合起火;易燃品容器倾倒或破裂,输气管道破裂,溢出的易燃液体或气体着火;输电线短路燃烧;民用或工业用炉倾倒引燃附近物品等。
除了隔墙和吊顶等应具有必要的耐火性能之外,内部装修和家具陈设也应力求使用不燃或难燃材料,如采用经过防火处理的吊顶材料和地毯、窗帘等,以减少火灾发生和控制火势蔓延。
在家遇地震切勿恐慌做好安全措施
------破坏性地震从人感觉振动到建筑物被破坏平均只有12秒钟,在这短短的时间内你应根据所处环境迅速作出保障安全的抉择。如果住的是平房,那么你可以迅速跑到门外。如果住的是楼房,千万不要跳楼,应立即切断电闸,关掉煤气,暂避到洗手间等跨度小的地方,或是桌子,床铺等下面,震后迅速撤离,以防强余震。
------地震突发时,您若在家中,切不可冒然外逃,特别是居住在高层楼房、建筑物密集公寓区等,应立即在居所选择较理想的地方躲避,如床下、桌子底下。
------农村由于较少高层楼房,而且场地开阔,地震时可逃出户外,如来不及时,最好也在室内避震。可躲在桌下、床下或其它理想的地方,依靠它们的支撑,挡住砸下的水泥块和砖块等。要注意远离窗户。外逃时,最好头顶被子、枕头或安全帽。为防止震时门框变形打不开门,在防震期间,如家居安全条件允许,最好不要关门。夜间地震时,要尽快向安全地带转移。
------地震时,有些人会匆忙往外面逃,如果地震很急和很迅猛时,最好躲到空间较少的卫生间。因为卫生间管道多,尤其有粗厚的下水管道起支撑作用。卫生间空间比较小,墙面倒塌后会形成比较大的间隙供人躲藏。反之,如果躲在空间面积较大的房间,墙壁倒塌砸伤人的机率就很大,所以地震了最好躲在卫生间。
------同时,尽量避免逃到厨房,因为厨房有煤气管道等,门窗玻璃,碗筷等容易发生意外!同时,要关闭电源、煤气,熄灭炉火,防止发生火灾和煤气泄溢;高层住户向下转移时,千万不能跳楼,也不要乘电梯。地震后,利用两次地震之间的间隙,迅速撤离。
请回复编辑您对雅安地震最想说的话,让我们一起守望雅安!!!!
全部回复(50 )
  • dlmetrobuilder
    学习这方面的资料
    2014-08-21 08:32:21
  • jianzhuxiaochao
    还不错学习啦
    2014-02-19 22:39:19
家装设计
22.31 万条内容 · 377 人订阅
建筑装饰:行业集中度偏低,需求旺盛赢利难
我国建筑装饰行业经过近30年的快速发展,已逐渐走向成熟。从设计标准、工程规模到资金投入、新技术和新材料的应用等都得到了前所未有的发展。 前瞻产业研究院发布的《中国建筑装饰行业市场研究与投资预测分析报告》显示,建筑装饰行业产值由2000年0.43万亿提高至2010年2.1万亿,增幅为388.9%,年平均复合增速约17.2%,高于同期全国GDP增长率11.4%近6个百分点。其中,公共建筑装饰产值(含整体楼盘成品房装修)由2000年0.2万亿增长至2010年1.1万亿;同期住宅装饰(单户独立装修)产值由0.23万亿增长至0.95万亿元。
