发布于:2013-04-22 14:51:22
来自:建筑结构/砖混结构
[复制转发]
过梁或者墙梁上部砌体因形成拱产生的水平力,这个力为什么规范和教材都没有提到啊,只是提到托梁的轴力(过梁相当于墙梁的托梁)。那么托梁顶面和上部砌体的结合面的砂浆灰缝,一定还是有水平力的,这样才能传递到托梁上去。这个水平力计算中是否考虑?是否对抗震承载力是一种侵占,降低了抗震承载力。
另外,上部砌体因为有拱的作用,拱下的砌体实际上面是没有压力的,那么抗震计算时,这部分砌体的压应力很小,可以忽略不计,一般计算中,都是按平均压应力考虑的,那么抗震计算是否安全呢.
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
