土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教梁上部架立筋能否用圆钢代换?
请教梁上部架立筋能否用圆钢代换?
发布于:2013-04-20 11:02:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们是一个高速公路收费站综合楼,现在已经做到三层梁板柱,因为所剩的活已经不多了,钢筋材料有些不够,如12螺纹钢,重新进货又太少了,不值当,能否用12圆钢代换,代换位置都位于梁上部架立筋,支座处不敢乱换。有木有具体的理论依据。请高手帮我分析一下。
全部回复(56 )
  • ysden333
    ysden333 沙发
    可以更换,不过程序手续还是要办的
    2013-04-26 10:59:26
  • antkingg
    antkingg 板凳
    找设计复核
    通长情况是可以代换的
    但受力复杂部位就不一定可以了
    2013-04-26 10:40:26
140.21 万条内容 · 2164 人订阅
混凝土裂缝控制措施
