这是根据最新的建筑给排水设计规范中总结出来的,标明了出处和作废的地方,如有错误之处,还请大家指正!谢谢!
1、什么场合出现0.1m的间距或高度要求?
S* j$ A9 C; V& x
5 v, a1 [, ^$ U. q, T
1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m;
2)第3.8.6
条,水泵吸水喇叭口至池底的净距,不应小于
0.8
倍吸水管管径,
且不应小于0.10m;
3)第5.4.19
条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不应小于
0.10m;
0 a9 V* v: A3 S* I% l2 {8 B
4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; (作废)
5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离; (作废)( k5 P0 v2 w4 q% o* C3 x
6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m; (作废)
7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m;
6 P' W3 g/ e* W r) j8 {! f1 t$ ?' c6 y
8)游规第5.6.5、5.6.6条,游泳池通过平衡池、均衡池补充水管控制阀门的出水口应高于池内溢流水位0.10m。
* g) C* L! @2 }. e, s# `, e
2、什么场合出现0.15m的间距或高度要求?
1)第3.2.12条,生活饮用水箱进水管最低点高出溢流边缘最大可不大于0.15m;
修正:
3.2.4B 生活饮用水水池(箱)进水管口的最低点高出溢流边缘的空气间隙应等于进水管管径,但最小不应小于25mm,最大可不大于0.15m。
3.2.4C 从生活饮用水管网向消防等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于0.15m。
( t- _/ @/ T3 F, K& L" ?
2)第3.5.15条,
建筑物
内埋地给水管与排水管交叉埋设最小净距不应小于0.15m;
6 q* U& F3 q& P* r# k& @% n
3)中规第8.1.4条,建筑中水管道与给水管、排水管交叉埋设时,其最小间距不应小于0.15m;
' w: ^$ d) u" z5 t0 V- A% \9 o" ]
4)塑规第3.5.3条,室外给水管道管顶最小覆土深度不得小于冰冻线以下0.15m;
/ L4 l3 p( W4 D: O1 K' x# P
5)第4.3.2条,
小区
生活
污水
管道埋设深度不得高于冰冻线以上0.15m;
6)第4.3.14条,饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙不得小于0.15m;
7)第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.15m;
, S7 k5 Y1 h" U: W3 M1 `
修正:
: I; w V _* G/ T4 @* m: T I
第4.5.13条,排水横管起点清扫口与其端部相垂直墙面的距离不得小于0.20m;
% [0 p v+ V) h
8)第4.5.14条,立管上设检查口,应高于该层卫生器具边缘0.15m;
/ H. _/ D, t# e! Q
9)第4.6.9条,器具通气管、环形通气管、专用通气管、H管与通气立管的连接点应设在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处与通气立管连接;
10)游规第13.1.1条,浸脚消毒池的消毒液有效水深不得小于0.15m。
& I5 o, N/ ~) B
3、什么场合出现0.20m的间距或高度要求?
3 d) ]1 { L8 x, U" a. k
1)第3.5.13条,塑料给水管距
燃气
热水
器边缘不宜小于0.20m;
% A) P& Y$ E1 P2 Z
2)塑规第2.1.10条,塑料给水管距供暖管道的净距不得小于0.20m;
3)第3.8.15条,泵房内管道外底距地面或管沟底面距离,当DN≤150mm时,不应小于0.20m;
4)第4.8.3条,降温池有压高温污水如无两次蒸发时,管口宜插入水中深度0.20m以上;
5)第5.4.16条,水加热器上部附件的最高点至建筑结构最低点的净距不得小于0.20m。
字数限制,剩余部分感兴趣的可打包下载:
全部回复(91 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
