土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电动作电流是不应大于300mA还是不应小于300mA?
发布于:2013-04-18 12:34:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电设计规范 2011版 6.4.3 为减少接地故障引起的电气火灾危险而装设的剩余电流监测或保护电器,其动作电流不应小于300mA;当动作于切断电源时,应断开回路的所有带电导体。
这条是不是错了?不是说动作电流不应大于300mA吗?
全部回复(34 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    动作电流当然要大于啦,如果小于300mA,你开关还会动作吗?
    2017-08-01 17:24:01
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-01 15:57:01
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
低压电容补偿柜电抗器烧毁,电容完好
本帖最后由 yzawd1314 于 2013-4-18 11:11 编辑 去年做的污水处理厂工程,10KV高压经过变压器变为380V,进入总配电盘。刚投入运行没一点问题,大概有两个月之后电抗器就烧毁了,当时到现场及时维修了,但是中间一直出现熔断器烧毁,电抗器烧毁,甚至电线烧毁,查不到原因,能帮忙分析下吗?
