备注
防震缝宽
抗撞墙
抗震轴压柱尺寸
抗震框架柱剪跨比
《震》6.1.4(1)
《震》6.1.4(2)
《震》表6.1.2 《震》表6.3.6(2)
《震》式6.2.9-3
2010
《震》2008
简支梁支座配筋构造要求
简支梁支座配筋构造要求
弯矩荷载效应组合设计值
单筋板配筋
《混》10.2.6
《混》10.2.6
《荷》表4.1.1 《荷》表4.5.2
《混》表3.4.1 《混》表9.2.1
2009
《荷》2008
梁最大弯矩荷载效应组合设计值
梁最大剪力荷载效应组合设计值
T形梁受弯受压翼缘计算高度
T形梁跨中弯矩承载力设计值
《荷》3.2.3/3.2.5
《荷》3.2.3/3.2.5
《混》7.2.3
《混》7.2.2-1 《混》7.2.1-2 《混》7.2.5
2008
《震》2008
起重机梁弯矩荷载效应组合设计值
车轮作用于起重机梁上的横向水平荷载标准值
疲劳验算时起重机梁跨中最大弯矩标准值
起重机梁裂缝宽度验算
《荷》3.2.5 《荷》5.3.1 《荷》5.2.2
《荷》5.1.2
《混》7.9.2 《荷》5.3.1
《混》8.1.2
2007
荷载设计值计算
荷载标准值计算
次梁作用处附加钢筋承载力计算
梁斜截面受剪承载力
《荷》3.2.3/3.2.5
《混》10.2.13
《混》7.5.4-2
备注
5
6
7
8
9
2011
抗震柱组合剪力设计值
抗震框架柱箍筋
梁弯荷载效应组合设计值
弯梁配筋
锚板最大荷载设计值
《震》6.2.2/6.2.3 《震》6.2.5
《震》表6.1.2 表6.3.9/式6.3.9 《震》 6.1.4
《荷》3.2.3
《混》式7.2.1-1《混》式7.2.1-2
《混》10.9.1-1
2010
《震》2008
悬挑板分布钢筋配置
底部剪力法
框架梁箍筋加密区构造要求
梁端配筋率
抗震框架柱箍筋加密要求
《混》10.1.8
《震》附A.0.22-3《震》表5.1.4-1 《震》图5.1.5
《震》3.0.2/6.0.8 《震》表6.1.2 《震》表3.3.3
《混》10.4.5
《震》6.3.10-2《震》6.3.12 《震》表6.3.8-2
2009
《荷》2008
梁支座处最大裂缝宽度计算
梁支座处箍筋配置要求
悬臂结构挠度限制
支梁处附加吊筋配置
钢筋搭接长度
《混》8.1.2
《混》式7.5.4-2 《混》10.2.10
《混》表3.3.2 注2、4
《混》10.2.3
《混》9.3.1 《混》9.4.3
2008
《震》2008
梁纵向钢筋焊接搭接长度
预应力构件裂缝宽度验算
槽形板受弯承载力计算
预制板吊环直径
预埋件受剪承载力设计值
《混》9.4.10 《混》9.4.9
《混》3.3.4 《混验》9.3.5
《混》7.2.2-1 《混》7.2.1
《混》10.9.8
《混》式10.9.1-5式10.9.2
2007
单筋梁制作顶面纵向钢筋
框架柱加密箍筋配置
柱端截面组合剪力设计值
梁柱节点纵向钢筋搭接长度
预应力混凝土梁混凝土最低强度,保护层厚度
《混》11.1.6 《混》11.3.1 《混》式7.2.1-1
《震》6.3.12 《混》11.4.17 《震》6.3.8-2
《混》11.4.4或 《震》6.2.5 《混》11.4.7或 《震》6.2.56
《混》9.3.1 《混》11.1.7 《混》11.6.7e
《混》3.4.3 《混》表9.2.1
注册结构工程师
返回版块105.15 万条内容 · 2144 人订阅
全部回复(126 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
