土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流安防摄像机的供电距离计算方法(续前帖欢迎拍砖)
发布于:2013-04-16 22:49:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这样计算对不对?
全部回复(13 )
  • fitman
    fitman 沙发
    yuanzhang0426 发表于 2013-4-19 01:19 如果说是室外肯定有,室外预埋的管线绝对有这个数字呵呵,这60度真不知是怎能得到的。你说室外肯定有就太绝对了。户外架空进线设计时也不会用60度的温度系数。60度可是一碰就要离开的温度。我在36度环温时测试过太阳暴晒的变压器,顶部也就50多度。如果管线是预埋的,除非本身发热,否则不可能有60度。我不是做弱电的,手册的规定估计还有其他原因。
    2013-04-19 19:53:19
  • yuanzhang0426
    yuanzhang0426 板凳
    fitman 发表于 2013-4-18 23:05 呵呵,4A不到的电流,压降有那么严重吗,估计他设的工作温度为60度有点高了。自己用欧姆定律算一下吧,直流 …如果说是室外肯定有,室外预埋的管线绝对有这个数字
    2013-04-19 01:19:19
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
请教下各位前辈 关于配网自动化的知识
请教下各位前辈 ODF箱 和终端盒 的区别? 还有比如我新建了一台户外环网柜,新建环网柜自动化从上一台环网柜接入,那如果我新建环网柜自动化独立成为一个环,那我在上一台环网是应该设立一个ODF 箱了 还是 光缆终端盒? 各位前辈有关于这方面的资料能否分享下?非常感谢。
