土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】关于程序建模的时候是否考虑偏心的疑问
发布于:2013-04-11 16:52:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于在建模计算的时候是否要考虑偏心的问题,显然是考虑上比较好,具体原因如下:
1、梁、墙两端节点之间的直线距离并不一定能准确反映该构件的实际长度,而程序计算的时候用的是节点之间的网格长度。当有偏心的时候,显然构件的实际长度和其节点之间的网格长度是有出入的,如果这个时候仍然按照定位的网格长度计算构件的计算长度,则无疑是不准确的。
2、考虑偏心的优先级应该是先墙后柱再梁。
具体应用中举下面一个例子:
1)对于刚域,规范的规定是宜考虑刚域。见高规5.3.4.
2)考虑刚域后,会使结构整体刚度加大,一般情况下竖向构件配筋会增大,梁设计截面算到刚域边后配筋会减小,这样有利于强柱弱梁的实现。
3)这种情况下,一定要按照实际偏轴情况建模,否则会使梁的计算长度出现误差。根据5.3.4的公式,影响相对来说还是蛮大的。
其它情况大家自己思考,我就不一一罗列了,都是同样的问题。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
全部回复(18 )
  • lyp_hero
    lyp_hero 沙发
    非常感谢楼主的分享!
    2016-07-14 15:24:14
  • i0_123
    i0_123 板凳
    学习学习:loveliness:
    2016-07-14 14:43:14
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
地面破损修复 地面裂缝处理
X50 高强聚合物修补砂浆 聚合物修补砂浆是一种主要用于混凝土结构加固和混凝土结构表面缺陷修补施工的专用水泥基双组分聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、粘接性、抗裂性和防水性。 特点 1. 对钢筋具有保护性能,对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能,且耐久性好。 2. 兼有密实及良好的防水防渗性。 3. 对旧混凝土基层有良好的适应性,粘结力强。 4.
