土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位前辈梁可以拐着弯做吗
请教各位前辈梁可以拐着弯做吗
发布于:2013-04-10 15:21:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如图,建筑名曰造型,我只能梁上起柱子,异形柱也不能起,下面是车位,也别指望从下面起,除非我梁折着做,否则就露出来了,不过以前从来没做过,只见过竖向的折梁,没做过横向的,请教各位能做水平向的折梁么?
点评的那位同仁,麻烦看清楚图,门那个柱子是空心的,是升不上来的,是要做折的造型,上面几层都是这样,,大家都看明白了怎么你就不明白,讨论问题而已,不要动不动就人身攻击,脑袋短路之类的,就算你水平高,也总有不会的吧,在下水平有限,不过门前做个柱子还是不会的
全部回复(48 )
  • hongweizz
    hongweizz 沙发
    保持刚度一致,让受力不存在薄弱点。
    2013-04-16 17:31:16
  • antkingg
    antkingg 板凳
    支持12楼的方法
    梁托柱,是方还是异形,就看建筑要求
    2013-04-16 17:18:16
140.21 万条内容 · 2160 人订阅
什么时候考虑活荷载最不利布置?
跑到离家千里的地方上班,书什么的都放家里了。。。我大概记得,当跨数较多(一般情况下多于三跨),且活荷较大的时候,要考虑活荷载的最不利布置。不知道我记的对吗?因为没有什么经验,我想问下,一般情况下,活荷载多大 算是 活荷载较大?一般的工程,要不要考虑活荷载最不利布置?
