土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工作一段时间后关于污水站运行的自我小结(转)
发布于:2013-04-10 13:47:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   1.关于取样检测的情况
  其实测各个单元的COD、氨氮以及总磷,并不是为了检测而检测,其实可以因此分析预处理以及生化处理的效率,还有就是取样应该在污水站正常运行一个多小时后,尽量避免刚开始运行就取样检测。
   2.关于UASB厌氧池
  即使不能保证30摄氏度以上的正常范围,但是有时候依旧可以取得不错的COD去除效果,我觉得重要的在于控制进水量,避免大流量进水,可选择长时间间歇进水,还有就是养料的投加一定要到位,磷肥氮肥葡萄糖面粉最好每天定点定时投加。而且,将养料稀释搅拌后投加,效果更好。
   3.接触氧化池的污泥颜色
  我觉得最好应该是黄中泛黑,因为在曝气池里,因为挂膜厚度不同,是存在厌氧及兼性菌种的,所以,稍带黑色的污泥颜色也应该是污泥正常生命活动的表现,这时候往往有不错的COD去除率,>50%不成问题。而土黄色的曝气池,COD去除效果不是很理想,但二沉池的出水很清澈,估计是土黄色的污泥沉降性比较好,而絮凝性较差,这也导致COD的处理效果不是太好。
  4.铁碳池的池底结构
  铁碳池的池底结构选择应该避免钢材结构,因为钢材的耐酸腐蚀能力太差,估计一年的时间,就可以导致整个池底钢架的瓦解,瓦解后,池底的铁碳料、活性炭会压坏进水管以及曝气管,首先会极大的影响铁炭微电解池的处理效果,还会造成铁碳料的极大浪费,接下来的维修也有极大麻烦。所以,在清底维修的时候,一定选对好的材料,硬质塑料不错,选对材料后,就是保证池底结构的稳定性,因为在曝气的情况下,会比较容易造成池底结构的松散变形,有必要在池底结构完成后铁碳料投加前,可以选择将活性炭和铁碳料有规则地成包压在板上,起到固定作用。...其实,常常观察铁碳池的曝气情况,就可以确定池底结构的好坏。
   5.隔板淤泥
初沉池以及二沉池的六角蜂窝状隔板在污泥上浮后留有淤泥的时候,有条件的话还是选择清洗。
    6.污泥中毒的现象
  污泥中毒的现象其实很简单,一是臭味,二是颜色。臭味在中毒后(不做解毒处理的情况下)会一天一天的加大,污泥颜色会变得越来越黑。一般而言,正常运行的污水站不会发生污泥中毒,发生后要尽快找到中毒源。而且,要不惜人力,对预处理的各个池子进行排水补水处理,生化处理的池子,要进行停止曝气和污泥循环,然后,在污泥沉到池底的情况下,排水补水(自来水),排水补水完成后,然后在投加大量养料的情况下,在曝气或者不曝气的情况下,用自来水在池子源头加水,进行3-5次的冲洗。待污泥颜色恢复正常,就可以间歇性进水了,时间段自己要控制好,水量循序渐进。
  7.多向与自家有相同工艺的污水处理单位的老师傅学习,并根据自家的情况进行总结
全部回复(30 )
  • 小蟹蟹
    小蟹蟹 沙发
    工作中的总结是很好的
    2013-05-04 09:00:04
  • hbsyds
    hbsyds 板凳
    写得好!学习学习!
    2013-05-03 17:17:03
水处理
42.19 万条内容 · 1424 人订阅
活性污泥进水氨氮处理
目前系统为预处理后进缺氧-好氧-缺氧-好氧处理COD,现要求处理氨水,进水100左右,有何措施?
