所有的设计朋友可以在后面发表自己的见解,有可能本处观点不是很精确,请您补充!
1. 匹
1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W
2. kJ 和 度
这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.1KWH=36000kJ能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)1cal=4.1868J(这个最常见,初中的课本上就有的)
3. 冷吨
一般用RT表示 ,但冷吨分三种,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.1US.RT=3516.7W那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.
4. 大卡
设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W
5. BTU/h
这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位
冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为:1RT.h=3.517KW.h
这在一般产品规格和工程说明书中较常用。
对分体空调来说,习惯:1匹=2500W对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W
冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量!一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时!千瓦国际单位,没的说!
冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。
一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
1RT 就是一吨的0度的冰在变为1吨的0度的水所吸收的热功当热量...美国冷冻吨是3024 KCAL/H
1RT=3024 KCAL/HR=3.52KW1KCAL/HR=3.967RTU/HR1KW=860KCAL/HR1GPM=3.785 LPM
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 802 人订阅
全部回复(35 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
