土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 天正暖通 \ 汇总!解决天正安装或加载的问题(勿开新帖)
发布于:2013-04-08 16:33:08 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
最近发现大家安装天正过程中,总出现无法加载的问题,在这里总结一下简单的应对方法,出现下述问题的童鞋们,可以对照自己的情况处理一下~
安装天正暖通时要注意的地方:
1 、若电脑中没有安装过天正暖通:直接安装,推荐默认路径C:\Tangent\THvacX 最好不要修改;如果非要修改,可以改盘符,不能改文件夹名称!
2 、电脑中已安装天正暖通,需注意,同版本的不能同时安装!如:8.0 8.2 8.5 这三个版本不能同时安装,2013 和后续推出的版本,不能一起安装。安装新版本前,请先将旧版本完全删除,清理注册表后安装新的软件。
3 、用过注册机的童鞋,如果注册后出现个别不能用,那只能重装,因为天正官方不能控制注册机破解的问题。
4 XP 系统安装天正暖通,大部分是没有问题的。如果启动后没有加载天正环境,请先看看您的配置是否正确。CAD 工具条中的 工具——选项——配置,THvac 的配置是否被选中。如果没有,请卸载重新安装。启动时,在启动平台勾选 高级——使用天正默认配置,然后进入软件看是否加载正常。
5 XP 系统,如果出现不能加载数据库的问题,可按如下方法试试,找到天正暖通的安装路径,mdac 文件夹,双击运行exe 文件,然后再启动软件。
6 64位win7 系统,支持此系统的天正暖通版本为:10 月后推出8.2sp 版、8.5 2013 ,以及今后推出的天正暖通各版本,之前的都是不支持的!配套的CAD 平台:CAD2010 及以上,其他平台不支持。天正暖通2013 版本开始支持CAD2013 平台。
7 64 win7 系统,最好选用旗舰版,家庭版的系统会缺少一些系统文件,可能导致软件无法正常运行。
8 、安装路径的要求同xp ,一定注意不能安装到x64 x86 的文件夹中
9 64 win7 系统,启动提示加载图块失败,error 对话框,数据库加载失败的,请先看一下任务管理器中有无
TGAdoServerR.exe(天正暖通2013及之前的版本,看这个名字)或 tch_AdoShell.exe (天正暖通2014看这个名字) 这个进程,如果没有,请找到安装目录sys18 *64 文件夹中的 tch_AdoShell.exe UIIADOShell.reg 双击运行后,运行天正暖通。【进行这步操作时,可以先断开网络连接】
在以管理员身份安装程序并运行了ADO文件之后重启电脑即可。
10、如果用的是试用版本,请注意试用时间,如果500小时完全用完,则不能继续试用。软件本身也有系统的限制时间,如:8.5版本的截止日是2012-12-2,天正暖通2013版本截止日期是2014-3-1请各位注意!
请不能正常安装、使用的童鞋,对照上述解决方法,试一下。
如果还不行,请以截图表示出弹出的错误对话框,明确自己的操作系统, CAD 平台,天正版本,并留下联系方式
全部回复(93 )
天正暖通
5.13 万条内容 · 375 人订阅
天正暖通暖气片数计算,无法更改修正系数?
本帖最后由 winner108 于 2013-4-8 11:47 编辑 如题,右边的修正系数是暗的,如何修改?
