之前看到有很多人说各种各样的工程调试、运行中用过的个人小窍门!但是比较乱,所以收集一下,大家讨论一下!
1、
去除率试验,需要将絮凝物过滤掉以便做后续试验。先用滤纸,发现太慢,后来干脆用面巾纸,流速快了好几倍,而且絮凝物也都能过滤掉。再后来,直接用破工作服,几十升水样一会滤完。
2、
加药罐上的小窍门,在加药口上面做了个槽子来加药。你们懂的。
3、在接触氧化池护栏上
悬挂一活动填料,方便调试的时候观察挂膜情况以及镜检时的微生物取样。
4、
过滤方法是,用普通的矿泉水瓶,哇哈哈之类的,底部用细点的铁丝穿几个孔,里面装上细沙(不能太细)然后将水样过滤,效果很是不错的。
5、
运行超滤,没有粘度计,用滤纸过滤,漏斗下放量筒,倒入100毫升混合液,记录下滤出液到50毫升的时间,将每天测的时间做对比用来监控粘度的变化。
6、由于设备到货晚,采用
临时水泵代替搅拌器,不过效果一般化
7、
二沉池的出水槽经常要清洗,后来加个盖板盖住省去了清洗的麻烦,效果还是可以的
8、曾经见过,可能不算窍门吧,就是一个冷却的,把热水(60度左右)抽到4米高左右的一个池子,然后在调节池上面布两条管(有40米长,也有离地面3米多高),水从那两条管里面喷洒到调节池里,一个是调节水温(主要作用吧),另外一个是现场效果碉堡了,像瀑布一样,观赏性十足啊。个人感觉就是污水处理与艺术的结合啊
9、格栅下,皮带机或螺旋输送机向出料口倾斜安装,尤其是北方的冬季,好处大大地。
10、
冬季液位计探头保保温,保证准确性
11、虹吸管漏气,试一下
双管胶堵漏,效果不错
12、周进周出的沉淀池,
末端进水易堵塞,用竹竿每天清理一次,效果很好,而且也不费时
13、直接 在
好氧池栏杆上打孔接水喷泡沫。
14、夏天吸砂泵坏了,用普通潜污泵替代,效果也不错
15、曝气沉砂池中间防水带串水,无法抽干一侧水时,用一根长杆绑一个大塑料袋,堵到漏水处,靠水压即可封堵。屡试屡爽
16、中试的时候没有压滤机,使用床单做滤布,然后放在自行车前面篓子里,人站在上面脱水
15、化验室用
家用电压力锅替代实验压力锅进行消解 ,节能又省事(特别是质检部门的定期检验),实在方便
16、进水泵运行中遇到堵塞(电流增大,流量减小),停泵后重起。可以起到反冲作用,减少提泵次数,省时省力
17、
法兰垫片经常漏水的话,在上法兰之前,在垫片两面涂上一圈密封胶,就是玻璃胶
18、
丝牙接头,如没有生胶带,也可以用密封胶代替,效果很好
19、丝牙接头,没有生料带,用塑料袋撕成条缠上,效果也可以
20、剩余泵堵塞时(前提不是很严重),将管道上单相阀打开反冲,效果亦佳。注:不能常用
21、沉淀池吸泥机行走面,出现小坑凹。用双管胶及时填平,可有效防止扩大
22、污泥脱水后的上清液回流到进水泵房容易在水面上形成厚厚的悬浮物,非常难看。改造方法:把上清液集中起来用水泵打到氧化沟出水口,提升沉淀池的沉淀效果。
23、泵提式沉砂池,
抽砂泵经常因堵塞烧坏,出砂效果很差。改造方法是,在沉砂池底部打洞用钢管连接到砂水分离器,出砂效果好的不得了,也省下来一大笔!
24、树脂再生时需要工业盐,工业盐溶解的时候可能会比较慢,可以在盐水泵的出口在装一个三通,让水回流到盐水池,这样可以起到搅拌作用,当然需要装个球阀控制,可以省去人力搅拌或者一个搅拌机
25、 鄙人用塑料瓶
取样的时候 都是用娃哈哈或者银鹭纯净水的瓶子 绿茶和其他非纯净水的瓶子前几次取样可能有误差
今天消防验收,才知道还有一个小窍门。加压泵没有变频的话,压力是可能会超过多需压力,不过可以在水泵出水口前的管子和进水前的管子各装一个三通,然后连接起来,中间装个球阀,让水可以回流回去,这样压力就可以调节了,不过这样有个问题就是比较浪费电,可以适用于不常运行的水泵
26、周进周出
二沉池的进水渠一般有很多泡沫,可以用水管把二沉池围一圈,在二沉池出水口装个小水泵接水管,在水管上每隔一定距离接个分支细管出来喷淋削泡,效果杠杠滴~
27、出水不达标时,在线监测仪器里面吸水的小管拔下来插到矿泉水瓶里。水通过外排口排掉,在线监测放矿泉水,流量计下面放一桶水
28、曝气池取混合样用石灰水调节pH到9左右,曝气的同时测定pH随时间变化,pH——时间曲线斜率即可粗略表征污泥活性。
现场只需试纸即可判断活性。而且也不费时
29、过滤如果是抽滤,可以先沉淀会,先过滤掉上清夜,然后再将沉淀物倒入,尽量将絮凝物倒在中间,这样过滤特别快。不过最后还得冲洗
30、用豆浆压榨机来混合刚取的污水进行充分混合 30s不要时间太长
31、沉淀池出水堰外侧池壁上时常会有许多污泥和
青苔滋生很是难看,也不方便清理!改造如图!
33、自制工具维修曝气头,(曝气管道破裂,污泥进入曝气头,导致曝气微孔堵塞)
34、自制取样器
35、后浓缩切割泥盖的切割装置
36、树脂再生的时候用到工业盐酸的比较多(也就是所谓的黄酸):首先将买回来的黄酸装在吨桶里,再做一个一定长度的UPVC管子一段加弯头,一段装吨桶底部的"小弯头"刚好上面有一个活接,需要酸时用叉车将盐酸调整到正确的位置,装上这段管子,打开吨桶底部阀门,就ok啦,杠杠滴
大家感觉,这些小窍门靠谱不?
![1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(119 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
