土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求大师指导:消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的
发布于:2013-03-28 13:43:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓给水系统的管道试验压力是怎么算的?
全部回复(12 )
  • jws6805
    jws6805 沙发
    系统工作压力P≤1.0MPa,试验压力Pt=1.5P且不小于1.4MPa
    系统工作压力P>1.0MPa,试验压力Pt=P+0.4MPa
    2016-03-08 22:01:08
  • 笑弥勒
    笑弥勒 板凳
    呵呵。打错了。应该是1.5倍。:L
    2014-11-24 17:22:24
面积小于500平米的地下自行车库需要设置自动喷淋系统吗?
面积小于500平米的地下自行车库需要设置自动喷淋系统吗?执行哪条设计规范,求助各位大侠。
