土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机,压缩机停机后压力不均压
螺杆机,压缩机停机后压力不均压
发布于:2013-03-28 10:33:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
有两台一样螺杆机,有一台压缩机停机后压力不均压,都用的有液管电磁阀和外平衡膨胀阀,另外一台声音正常停机后均压,而不均压的这台声音很大,停机后会把压缩机机腔里的油都抽走,设备是-18度的,在-18度的时候低压1.8-2,高压10,冷却出水温18,请从位高手对以上设备做出分析
全部回复(37 )
  • yss321
    yss321 沙发
    谢谢以上有价值的评论,我会继续关注此贴
    2014-06-10 15:28:10
  • lcg287927477
    lcg287927477 板凳
    检查一下卸载控制回路
    2014-03-09 23:36:09
制冷技术
14.63 万条内容 · 842 人订阅
帖子发不出去,
我写了好长一个帖子,点击发表是,要我选主题,结果,主题没打开,我要发表的帖子没了,怎么改版改成这个样子,郁闷
