土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 常州市政排水管道验收采用管道CCTV机器人了,360度全方位查看,很强大,大家看看效果
发布于:2013-03-27 17:19:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道内壁一切清晰可见,有无破损,是否被压瘪,都清清楚楚!
全部回复(18 )
  • 固德科技0
    固德科技0 沙发
    GD -CCTV地下管网检测系统是一套集机械化与智能化为一体的记录管道内部情况的设备,对于管道内部的情况可以进行实时影像监测、记录、视频回放、图像抓拍及视频文件的存储等操作,无需人员进入管内即可了解管道内部状况。GD-CCTV 地下管网检测系统由主控制器,电缆盘,爬行器及镜头四部分组成。通过主机控制爬行器于管道内爬行,对管道内绣层、结垢、腐蚀、穿孔、裂纹等情况,进行360°全方位观察与检测的管道检测设备。且能够在工地现场实时处理采集的资料信息,立即生成检测报告,为后续管道维修、护理提供全方位的数据资料,通过分析软件处理从而了解管道内真实产状及异物异体的活动情况。地下管网检测系统是一种极其实用,操作方便,功能完善的管道检测设备
    2021-10-22 10:02:22
  • eaglewoodlj
    eaglewoodlj 板凳
    开眼了,有这个方便多了
    2013-04-27 17:05:27
  • 这是360度全方位转动机器人全套生产模型机器人(Robot)是自动执行工作的机器装置。它既可以接受人类指挥,又可以运行预先编排的程序,也可以根据以人工智能技术制定的原则纲领行动。它的任务是协助或取代人
  • 一款全方位三轮行走机器人设计模型。整体由铝合金材质制作而成。包含铝合金框架,三个不同角度的角轮,控制电路板,驱动电机等,控制三个脚轮中的任意两个脚轮动作,可实现不同方位的行走,欢迎需要的下载。...
  • 相机全方位检测机器,主要分为下机架、上罩、龙门模组、检测相机、触摸屏和鼠标键盘、双层传输线。整体可以用来做流水线或者单设备方案使用,也可以使用里面的部件做方案。...
  • 全方位光学检测机器,设备整体为电路板光学全方位光学检测机构,进行产品四周的外观检测记录,然后再底部进行产品的相机检测,进行产品的十字解析,欢迎各位下载学习。...
  • 360度全方位一字线激光器,360度线状全方位镭射灯。可以在同一空间不同水平面任意定位正方形/长方形/圆形/不规则形状均可定位。一字锥形反射镜:锥形反射镜把一束激光经过锥面镜的反射之后变成一圈光幕,打
  • 一种全方位移动式管道焊接机器人,包括末端运动组件(1)、车轮组合装置(2)、车轮组伸缩摇摆组件(3)、车轮组折叠架姿态调整组件(4)以及可折叠式组件(5);该装置结构简单、操作灵活,能够实现在管道系统
  • 图纸为一款非标设计的全方位移动夹取机器人设计三维模型,整体由底部独立驱动的全方位移动脚轮,气动升降支架,气动夹手,连接支架,欢迎需要的下载使用。...
  • 全方位移动机器人平台,专为欧洲机器人大赛设计。目前该机器已经广泛运用于快递行业,在快递自动搬运中,自动寻轨迹,另外他的三个移动平衡轮,能满足多地形,以下为他的外形尺寸宽度:205mm-高度:42mm.
  • 产品全方位AOI检测机器,主要是检测小型产品的外观如:平面度不良、外观不良、外观缺陷、产品不一,型号不对、产品色差等,它可以通过视觉检测信号的反馈来实现产品的不良分选。...
  • 产品全方位CCD检测机器,影像系统由图像处理软件、CCD相机、CCD镜头、图像采集卡、电脑(工控机)组成,如有运动平台则需加入运动控制系统单元,但此时的系统不再称为影像系统....
  • 设备为五轴机器人模组及四个相机全方位产品检测机构,用五个伺服电机模组来实现X轴、Y轴及Z轴的移动,夹爪夹紧产品,四个相机同时进行产品检测,整个检测覆盖产品所有外观表面。...
  • 360度全方位扫描型车载雷达系统:是一种先进的边坡监测设备,可以对边坡的稳定性进行全方位的实时监测,以提前预防潜在的安全风险。这种雷达系统通常包括一个或多个高频雷达发射器和接收器...
  • 全方位护理服务机器人手臂设计,参考设计资料设计,功能复合设计资料要求。SolidWorks版本装配图+零件图,包括所有零件,一个总成装配图,可进行编辑,有参数,原创设计,欢迎大家下载一起交流互相学习。
  • 本设备为镜头全方位照亮机器设备,设备有两个滑行轨道,轨道上由气缸驱动灯具设备进行前后移动,前面有龙门架结构形式的固定装置,图纸为cad格式,可编辑,欢迎机械师们下载。...
  • 全方位的卡车设计模型简单的说就是有前后差速联动四轮驱动的汽车,因为发动机动力传至四个轮胎,所以四轮都可发力,普通两驱车当其中的一只驱动车轮打滑时,其他的驱动车轮也会失去动力,这时,车子便不能行驶了,如
  • 本设备采用自动机械手臂配合CCD拍照识别系统联合作业,主要针对电子业流水线辅助设备以及输送皮带传输零件检测,也可独立作为一台手动上料视觉识别检测设备使用,可根据客户要求更改吸盘以及作业台面和窗口的大小
  • 产品简介: 技术参数: 整体尺寸:2120×2170×2235mm 床体尺寸:205×65×50~94cm, 床面高度调节高度50~94cm, 床面翻转角度:前床面-30°~25°,中间床面0°~25
  • 风荷载的全方位计算
    在高压架空送电线路设计中,最不利风向时的风荷载常决定着杆塔内力或基础作用力的大小。然而如何确定最不利风向以及最不利风向确定后计算结果是否严谨,本文将通过几个工程实例来说明这个问题。
  • 摄像机系统设计模型其工作的基本原理都是一样的:把光学图象信号转变为电信号,以便于存储或者传输。当我们拍摄一个物体时,此物体上反射的光被摄像机镜头收集,使其聚焦在摄像器件的受光面(例如摄像管的靶面)上,
  • 可以对待加工产品的修整加工位置进行精准定位,实现定位精度高,速度快的功能,提高待加工产品的生产效率,并可以根据待加工产品的摆放,对待加工产品进行角度调节,提高装置的使用效果。...
市政给排水施工中管道交叉问题处理方法
之前看到论坛上有人问:”在市政给排水施工中,经常遇到管道相互交叉、穿越道路、桥梁及河流等,避让建构筑物等问题,造成管道间、管道与构建筑物的相互避让协调施工,该怎么处理?“这确实是排水管道工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。 排水管道建设中管线交叉主要体现在排水管道与其他管线之间产生交叉冲突,通过分析这主要是由于两者建设的不同步,并且缺乏统一的规划和有力的监督管理所造成的。以2010年开工的六合区雄州西路改造建设工程为例:施工过程中新建的雨、污排水管道与其他先期建设各类管线交叉点共有51处,其中有高程冲突26处,占51%。交叉最严重的是在雄州西路与旭光路及朝天街的交叉路口,雨、污排水管道与由上至下分别排列的网通、电信、移动、有线电视、自来水、燃气等6类管线交叉,而且这几类管线挤占了大部分的过水断面,在对该处的管线迁移、改造处理时,耗费了大量的人力、物理和时间,改造的难度相当大。
