土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政给排水施工中管道交叉问题处理方法
市政给排水施工中管道交叉问题处理方法
发布于:2013-03-27 13:26:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
之前看到论坛上有人问:”在市政给排水施工中,经常遇到管道相互交叉、穿越道路、桥梁及河流等,避让建构筑物等问题,造成管道间、管道与构建筑物的相互避让协调施工,该怎么处理?“这确实是排水管道工程施工中必须面对的一个较为棘手的问题。
排水管道建设中管线交叉主要体现在排水管道与其他管线之间产生交叉冲突,通过分析这主要是由于两者建设的不同步,并且缺乏统一的规划和有力的监督管理所造成的。以2010年开工的六合区雄州西路改造建设工程为例:施工过程中新建的雨、污排水管道与其他先期建设各类管线交叉点共有51处,其中有高程冲突26处,占51%。交叉最严重的是在雄州西路与旭光路及朝天街的交叉路口,雨、污排水管道与由上至下分别排列的网通、电信、移动、有线电视、自来水、燃气等6类管线交叉,而且这几类管线挤占了大部分的过水断面,在对该处的管线迁移、改造处理时,耗费了大量的人力、物理和时间,改造的难度相当大。
一、消除高程冲突
在新建排水管道与其他管线(道)交叉并有高程冲突时,应按照规范要求,在投资、工期、管顶覆土深度、工作面大小允许的情况下,尽可能对其他管线(道)进行迁移或改线,在排水管道的上(下)经过,消除高程冲突,满足排水管道的施工空间要求。同时,为今后市政管线建设中尽量避免高程冲突,提出以下几点建议:
1) 设计单位应尽量掌握工程施工范围内各种管线的实际埋设情况,并据此对排水管道进行合理的设计,并在施工过程中及时调整。
2) 切实加强城市综合管线的规划工作,合理规划与分配地下空间,并严格按规划实施。
3) 从体制入手,尽快改变各类管线建设条块分割各自为政的现状。
4) 提前介入,做好施工前的协调工作。完工时,及时将竣工资料归档保存。
二、技术处理
对不能迁移的交叉管线进行必要的技术处理,特别是交叉并有高程冲突时不允许管线直接穿排水管道,否则将破坏排水管道的整体性与密闭性,影响管道的使用寿命,造成污水、雨水泄漏,污染地下水,影响路基的稳定性和降低排水管道的过水能力。
1、在对管道交叉进行必要的处理时,要尽量保证或改善排水管渠的水利条件,处理的基本原则是:
1)应遵循设计,按设计图纸及有关规范进行施工。
2)管道交叉处理要尽量满足其最小净距。
3)有压管道让无压管。
4)雨水管道让污水管道。
5)支管避让干线管。
6)小口径管避让大口径管。
7)可弯曲管道让不可弯曲管道。
8)临时管道让永久管道。
9)尽可能减少开挖工作面和填挖土方量,降低造价,保证工期。
10)应联系有关管道(线)主管部门,取得同意和协助。
2、新建排水管道与其他管道(线)交叉,高程未发生冲突的处理措施如下:
1) 新建排水管道在下,其他管道在下,通常采用槽底砌砖墩的方法对上面管线进行保护。当上面管线较多,且管径较大(如大管径的供水管,排水管)采用开槽施工填挖土方过大,且对已建管道保护有困难时,宜采用顶管法施工排水管道。
2) 新建排水管道在上,其他管线在下时。应先测算上、下管道之间间距和交叉处的槽底地基承载力,如果满足设计和规范要求,上方排水管道可直接施工,否则须进行必要的处理,通常做法是将两者之间的原状土全部挖除,填充中粗砂并振动压实后再施工上面的排水管道,必要时还可以在排水管道的管基下增设保护垫层。
3、新建排水管道与其他管道(线)交叉,高程发生冲突的处理措施如下:
1) 双(多)孔法。在管底设计标高不变的情况下,可采用较小管径的双(多)孔管道代替原设计排水管道,达到降低管顶标高要求,保证其他管线从上面通过。一般情况下,替代孔数应小于四孔,管径应>300mm。根据实践经验,如果替代管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(HDPE波纹管)实际过水效果更好,这主要因为该管内壁粗糙系数n仅为0.009,小于粗糙系数n为0.014的水泥砼管,在实际运用中,建议采用小一型号管径替代即可。
2) 暗渠法。采用现场浇筑制作矩形钢筋混凝土暗渠的施工方式进行施工。现场可根据交叉管线侵占过水断面的尺寸和排水管道流量、流速来确定暗渠顶板高程和横断面加宽尺寸,以保证其他管线不直接穿越和排水管道的水利条件。
3) 倒虹管法。当排水管道与其他管道的高程冲突严重,不能按原高程径直通过时宜采用此法,铺设时应尽可能与障碍管线轴线垂直且上行、下行斜管与水平管的交角一般应小于30°。因该法容易引起淤塞,须建造进、出水井。进水井应设置事故排出口,其前的检查井应设沉泥槽,另外当管内设计流速不能达到0.9m/s,则建成使用后应定期对倒虹管冲洗,冲洗流速不小于1.2m/s。
4) 检查井法。当排水管道和其他管线直接相交不可避免的情况下,如果穿越管线管径较小,可采用检查井法解决。排水管道断开后用检查井连接,其他管线则加套管保护后按原高程从井内穿过。
结束语:这几种处理措施,可根据施工现场的实际情况单独或组合使用。如六合区雄州西路改造建设工程排水管道施工中,根据实际情况分别采用了检查井法、暗渠替代法等对管线交叉进行了处理,建成1年来该路的雨、污排水管道水力条件良好,没有发生淤积、排水不畅现象。
全部回复(94 )
  • cof1488361962393
    谢谢楼主的分享,谢谢
    2019-10-08 17:45:08
  • 三秒钟的快感
    谢谢分享,学习了
    2016-12-01 18:10:01
  • 市政给排水交叉,该怎么处理
    在市政给排水施工中,经常遇到管道相互交叉、穿越道路、桥梁及河流等,避让建构筑物等问题,造成管道间、管道与构建筑物的相互避让协调施工。
  • 市政排水管交叉冲突的处理措施
    对应于城市排水管道改建的过程中,经常会不可避免的遇到排水管道和先行已经建成好的多项专业的管线或管道之间相互的交叉,而且会在高程发生一些冲突情况。那么按照目前的设计和施工规范的技术水平,我国排水管道现在
  • 浅谈室外管交叉冲突的处理方法
    本文通过工程事例,分析了室外雨污水管道施工中交叉冲突的原因,同时结合笔者的施工经验提出了设置雨污水管道交叉构筑物的基本原则;介绍了在处理雨污水管道交叉冲突时常用的一些方法(如交叉井法、偏方沟法、多孔管
  • 市政排水管渠施工中管线交叉问题处理
    市政排水管渠施工中管线交叉问题的处理
  • 校园弱电系统中管的设计
    摘要:文章阐述了在校园网弱电系统设计中,管道规划和设计应注意的问题和设计方法,给出了在设计中应考虑的一些影响因素以及解决的方法。
  • 交叉加固处理
    本工程为管道交叉加固处理图,包含平面图、管道交叉加固处理图、剖面图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 交叉处理的原则
    混凝土或钢筋混凝土排水圆管在下,铸铁管、钢管在上。上面管道已建,进行下面排水圆管施工时,采用在槽底砌砖墩的处理方法。上下管道同时施工时,且当钢管或铸铁管道的内径不大于400mm时,宜在混凝土管道两侧砌
  • 某管交叉处理结构图
    本资料为某管道交叉处理结构图,含大样图等,欢迎下载。
  • 市政截污管施工ppt
    介绍市政截污管道大开挖,钢板桩支护开挖,以及顶管沉井规范施工的指导书
  • 市政给排水施工总结
    工程所在地是新疆维吾尔自治州伊犁市霍城县62团团部;工程建设主要内容是:新建厂区室外生活供水管网、室外工业给水管网、室外原水管网、室外绿化给水管网、室外消防给水管网、室外热力给水管网,室外生活污水管网
  • 市政管廊交叉热力管防护专项方案
    本工程滕州市北线复线集中供热工程,工程位于滕州市通盛路大同北路路口西侧到科圣路,隶属于滕州市北辛街道辖区内,根据对现场水文、管道敷设路线的整体勘察,管线施工位置地质为埃洛石粘土且地下水位较浅管沟开挖后
  • 市政给排水施工中的相关问题及措施
    市政工程中给排水管道工程与人民生产生活息息相关其使用功能的好振涉及到千家万户的切身利益,关系着城市防涝及地下水和土壤被污染的生态问题。因此加强给排水管道工程的施工质量具有重要意义。
  • 建设工程中管施工工程安全技术交底
    用锯床、锯子、切管器、砂轮切管机切割管子,要垫平卡牢,用力不得过猛,临近切断时,用手或支架托住,砂轮切管机砂轮片均应完好,电动机接线正确,接地可靠。操作时,应站在侧面
  • 市政热力管施工组织
    供水设计温度130℃,回水设计温度70℃,设计工作压力为1.6Mpa。 本管线采用有补偿直埋与无补偿直埋相结合的敷设方式 保温形式:管道保温采用高密度聚乙烯外护聚氨酯泡沫预制塑料直埋保温管。 管线阀门
  • 某管上下交叉加固图
    本工程为管道上下交叉加固图,包含钢筋、中粗砂、管道配筋基础等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 安装工程中管避让的原则
    给水、采暖管让排水管道,给水管让采暖管道,管径小的让管径大的管道,压力管道让非压力管道,各工序之间必须合理配置,确定和整本工程管道走向及支架位置。
  • 交叉处理大样图
    本资料为管道交叉处理大样图,含管道上下交叉处理平面图等,欢迎下载。
  • [四川]6.8公里市政截污管排水设计施工
    本资料为6.8公里市政截污管道排水设计施工图,图纸包括:截污管道标准横断面图,顶管沉井大样图以及截污管道总图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 市政给排水CAD施工
    本工程为市政给排水管道CAD施工图,包含给排水总平面图、剖面图、节点大样图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 6.8公里市政截污管排水设计图
    本工程为6.8公里市政截污管道排水设计图,包含工作井结构图、玻璃钢压力井盖大样图、密封检查井大样图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
12BSZ4—1玻璃钢检查井华北标专项图集
FRP增强塑料(玻璃钢)检查井一、FRP塑料检查井的组成:由井座、井筒、承压垫圈、井盖等组成。二、井座规格:污水井、雨水Φ400、Φ500、Φ700、Φ1000三、井型:起始井、直通井、90度头井、汇合三通井、左三通井、右三通井、四通井四、产品特点:1、采用分体组装结构可全天候施工。 2、FRP检查井的环刚度高于其他材质检查井的1.5倍以 3、FRP检查井的井座上可任意开孔,用胶粘形式连接支管,连接时节
