该软件主要包括如下版块:给水水力计算、满流非满流水力计算、雨水水力计算、消火栓水力计算、灭火器配置计算、化粪池选型、钢制管件、防水套管、排水管件。下面将介绍各版块的设计依据及设计思路。
1、给水水力计算
用于钢衬塑复合管、PP-R冷、热水管、薄壁不锈钢管、衬树脂铸铁管、普通钢管、铸铁管、铜管的水力计算。
当输入流量、管长后,选择管材、管径,软件自动确定海澄-威廉系数、计算内径等。若该管材需要修改温度修正系数,则温度列表变为可选,可根据实际情况选择温度,系统自动确定修正系数。计算输出流速、水头损失等,同时还可将当前流量转换为对应的秒流量(L/s)或小时流量(t/h)。
2、满流非满流水力计算
用于建筑室内、外的排水流速、流量计算,包括排水铸铁管、PVC-U塑料管、混凝土管、聚乙烯双壁波纹管等。
3、雨水水力计算
用于国内不同城市的暴雨强度计算、目前已集成了国内各省市的一些较大城市的数据资料,可进行屋面(单雨水斗系统)、室外雨水流量、流速、管径的计算。
4、消火栓水力计算
用于计算消火栓在不同充实水柱、喷嘴、龙带口径、材质、长度下的水头损失、水压、水量。
5、灭火器配置计算
用于工业及民用建筑工程A、B、C类火灾灭火器配置计算。
6、化粪池选型
用于化粪池的选型、计算,并确定化粪池的外形尺寸。
软件使用时,首先选择建筑物类别,从而确定使用系数,用水定额,然后确定污水停留时间、排水类型和清掏周期等。以上参数均可以手工输入,较之国标图选型,灵活性更强。考虑到大部分时候我们根据设计人数选定化粪池,因此将设计人数作为软件计算过程中的一个手动输入的参数。计算得到化粪池规格后,作为校核,同时输出当前条件下能够满足的设计人数。当污泥容积超过有效容积70%(W≤25m3)或80%(W≥30m3),按污泥容积相应等于有效容积的70%或80%,用污泥容积公式计算确定化粪池设计总人数。
另外也可以选择环境情况,包括有无覆土、地下水、是否过汽车等,主要体现在化粪池的代号上——Z(G)2-4 [/S /Q /F],对计算过程没有影响。
7、钢制管件、防水套管
用于确定各种规格给水管件的尺寸。给水管件包括弯头、三通、偏心异径管、同心异径管等管件的尺寸及壁厚;用途为:在较狭小空间内布置管道时须考虑各管件的连接尺寸。
8、管件连接计算
用于确定各种规格排水管件的尺寸。包括弯头、三通、四通等管件。可以用于计算各管件竖向连接时的最小尺寸。用途为:在较狭小空间内布置管道时须考虑各管件的连接尺寸。
本程序以各管件纵向排列为基础设计。选定管件规格后双击图片,即添至列表,请按管件实际连接方式由上至下依次添加!列表中不需要的项目可以通过双击删除(注意:立管上管件不能变径!与横管连接则无限制:即:立管管件100x75,下面的立管管件只能是100x***,横管上的管件可以是150x100,100x100等)。计算结果为立管上下相距最远的水平管道中心高差,即:当第一管件为管件1、2、4、5时不考虑L1,当最后一个管件为管件1、2、3时不考虑L2。点击计算。软件自动判断管径、接口,如果一切无误,即可得到最终结果。请按实际管件连接方式从上往下的依次添加管件,否则计算结果会出现问题!尽管软件可以自动判断管件接口是否正确,还是希望大家能够完成列表后检查一下连接管径、管件顺序是否正确。
其他给排水软件
返回版块8.14 万条内容 · 104 人订阅
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
