sketchup贴图按照使用需要分,大体可以分为3类。
1.普通贴图。
这种贴图是最普遍的,就是赋予一个平面一个贴图材质,这个贴图单元在这个平面上可以重复n次,也可以比平面大。
这种贴图的调整主要靠贴图坐标来调整。具体方法:在需要调整贴图的平面上点击右键,选择“texture(贴图) ”菜单内的各个选项,相信很多人已经知道了。
su扩展显示贴图,并在贴图上显示4个“别针”这4个别针非常有用:
注:图中十字箭头图标解释错误,此别针只有平移贴图的作用,无旋转贴图作用,感谢会员caohuafang的积极提醒!
3.更改完成后右键--完成,既可退出贴图坐标编辑模式。
贴图坐标编辑状态下,右键,如果“锁定别针”选项没有被勾选,那么别针的样子就不是上面说的,功能也不一样。这个状态下别针的功能和使用方法是:
按鼠标左键抓起一个别针,松开鼠标,把它放到一个需要的基点上,点击鼠标左键将别针放下,然后你就可以拖动这个别针(按住鼠标左键,抓起别针,但不放开鼠标)到你需要的点,那么贴图的这个点就会有基点移动到新的点,贴图也产生了变形。
贴图坐标编辑模式下,其他右键菜单功能我就不多说了,比较简单,试试就知道了。
2.包裹贴图
类似一个盒子外面包装纸的贴图需要,适用于包裹贴图,如下图:
此主题相关图片如下,点击查看大图:
图中标出的位置明显看到贴图在转折处是对缝无错位的,这就是包裹贴图,贴图像一张包装纸那样包裹在物体表面。
这种贴图实现起来并不困难,需要的是先给一个平面赋予贴图,用贴图坐标调整好大小位置后,用吸管吸取这个平面的材质,然后赋给其他相邻的平面。注意,关键是要用吸管吸取这个平面的材质,而不是在材质管理器中选择这个平面的材质。因为这个平面的材质被调整大小和坐标后,具有自己独立得属性,这些属性是贴图无错缝得关键,我们需要给其他平面赋予的是和这个平面具有相同属性的贴图,而不是没有调整过的原始贴图(材质管理器中的那个贴图)。
包裹贴图也有其弱点,下图可以看出,我们以正对相机的面为基本面,吸取材质赋给其他面,虽然相邻面与基本面贴图实现了无缝相接,但是其他面之间由于贴图的大小位置等原因,还是出现错缝:
此主题相关图片如下,点击查看大图:
3.投影贴图
任何曲面,不论是否被柔化,都应使用投影贴图来保证贴图的无缝拼接。
投影贴图是一种特殊的贴图方式,具体如下:
Sketchup中,贴图可以调整,在一个已经被赋予贴图的平面上(注意是一个平面,不是多个面,也不是被柔滑了的曲面)点击右键,选择texture,展开二级菜单中可以看到:
此主题相关图片如下,点击查看大图:
![image001.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image002.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image003.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image004.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image005.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image006.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image008.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image009.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![image010.gif](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句先赞一个,坐下来慢慢看
