返回版块140.2 万条内容 · 2152 人订阅
装配式混凝土结构连接构造一般要求本帖最后由 xiejinda1989 于 2013-3-20 14:11 编辑 1、装配整体式结构中,节点及接缝处的钢筋连接宜采用机械连接、套筒灌浆连接及焊接连接,也可采用间接搭接。 剪力墙竖缝处,钢筋宜锚入现浇混凝土中;剪力墙水平接缝及框架柱接头,钢筋宜采用套筒灌浆连接或者间接搭接;框架梁接头与框架梁柱节点处,水平钢筋宜采用机械连接或者焊接。 2、采用套筒灌浆连接时,应满足以下要求:
全部回复(141 )
只看楼主 我来说两句现在不做设计了,把PKPM双偏压的看法说下下,具体的也记不太清了,可能说的不准确,请大神纠证。
首先单偏压是计算,双偏压是验算。计算就是根据受力和截面计算配筋,验算是在配筋之后进特殊工况的承载力校核,验算不够就加钢筋。比如最常见的就是抗震验算,验算不够也不是说不能正常使用,只是在地震工况下会出问题。
双偏压也是验算,《混规》附录有计算方法(太复杂从来没读过),验算的前提条件是指定角筋直径。PKPM选中双偏压或定义角柱的话,会自动根据柱的截面指定钢筋根数,然后均分计算配筋面积确定角筋。比如400的柱截面PKPM认为是3根钢筋,计算是10的话就会配到3根22,而不是4根18,然后以角筋22验算双偏见压,出图结果也是3根22。出图的时候改成4根18,有的领导审图的时候不让,说双偏压计算的,角筋不能改,无语。人为验算一遍给他看:在柱出平法施工图的那个界面(好久不做记不清叫啥了)有双偏压验算,可以改柱钢筋后重新验算,不能通过的话说加角筋或中间钢都可以。
简单一点的方法就是在PKPM的配置文件中修改柱角筋的最大大直径,默认是50,我做设计的时候都改成20或18。这样就算选双偏压计算也不会有角筋太大的情况了。不过要是真有双偏压不够时PKPM会在一个方向加钢筋,直到验算通过。以前就遇到过一个柱子,稍改下次梁(还是离这个柱子老远的次梁),X,Y向钢筋就互换,一个X大,一会Y大,变化的数值未还都一样。自己分析是选双偏压验算不过造成的。
所以个人觉得一般结构设好角筋直径,选单偏压计算,个别柱去柱配筋界面设置钢筋验算下就行。
